#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Ups. Przyznam, że nie przeczytałem od początku, a objaw opisany przez Ciebie właśnie na to wskazuje. Skoro całość ma zaledwie 5000 km przebiegu, to raczej jest inny powód, choć pewności nie ma.
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Żeby tarcza to sprzęgło brało by dopiero przy samej górze a nie od samego dołu. Odpowietrzenie nie pomogło, więc może jeszcze w tym tygodniu wymienię pompkę przy pedale. Ciężko ją wyjąć? Wie ktoś ile orientacyjnie taka może kosztować? Na allegro nówek nie znalazłem..
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem ![]() |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Teraz najważniejsze czy jest tarcza sprzęgła czy tarczy sprzęgła nie ma (spalona, wytarta) biegi i tak zawsze powtarzam i to zawsze wrzucisz. Nie ruszysz po prostu z miejsca po wrzuceniu biegu.
Jeżeli biegi ciężko wchodzą 1 i R przeważnie przyczyna tkwi w osiowaniu całego silnika, często przykręca się skrzynię do poduszki ale nakrętki nie trafiają już na stare miejsca. Po za tym pedał sprzęgła im niżej bierze tym lepiej, możesz delikatnie jeszcze odkręcić ogranicznik na pedale sprzęgła aby pedał zagłębiał się dalej.
Tel. 791 744 660 |
#14 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#15 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 400
Rozumiem Cię HPL. Ale powiedz dlaczego stało się to po 5 tys km dopiero? Żeby poduszka była źle ułożona to od razu tak by się stało. (przynajmniej ja tak myślę). Tarcza się nie ślizga nic. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że to właśnie może być wina pompki przy sprzęgle.
#16 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#17 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 400
I ja tego nie wiem. Koszt pompki to ok 300-400zł, znalazłem na e-sklep forda. Jeszcze u siebie poszukam w mieście. Nie chce jeszcze do mechanika jechać, bo znając życie to pewnie będzie chciał skrzynie wymieniać. Dzwoniłem już do jednego to od razu powiedział, że skrzynia...
#18 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo MK3 Mistral
Silnik: 1.8
Postów: 24
dolacze sie do tematu w moim przypadku 1 i R czasami wogole nie wchodza prawie zawsze musze odpalac auto na R i wtedy jest ok lub musze czekac z 20 min jak sie silnik rozgrzeje wtedy nie ma zadnego problemu sprzeglo bierze tak w polowie moze znacie przyczyne bede wdzieczny za pomoc
#19 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Można by założyć wężyk na odpowietrznik sprzęgła, koniec do buteleczki, popuścić odpowietrznik, wcisnąć raz pedał sprzęgła, zakręcić odpowietrznik i zmierzyć, ile płynu wyciekło. Niestety nie wiemy, ile go powinno wyciec.
#20 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 400
Niestety nie wiemy. Przed chwilą się dowiedziałem, że pedał nie powinien brać od samej podłogi, ponieważ jest za krótki skok sprzęgła. Bo wtedy już 4-5cm od podłogi sprzęgło jest na 100% załączone. Nie wiem czy dobrze mówie ale tak się dowiedziałem.
