Stary 26-01-2013, 22:29   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Płyn do wspomagania (jaki symbol)?
krisoporanku, masz jakieś wątpliwości? Spuść co się da, ile się da i zalej na nowo takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-01-2013, 13:24   #12
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Cześć.Podłączę się pod temat.Ja mam zielony płyn wspomagania.Zauważyłem ostatnio,że cieknie mi z pompy wspomagania i muszę dolać bo jest niestety poniżej minimum.I tu pytanie...Jaki płyn mam dolać??
Pzdr
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 14:31   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zielony masz dolac bo masz zielony, czyli ATF zielony
Stary 27-01-2013, 20:40   #14
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Czyli może być np. ORLEN Hipol ATF IID,LOTOS ATF IID.Wyczytałem,że olej-płyn do wspomagania powinien być zalewany taki jak do automatów.Jest jeszcze Febi.
Stary 07-04-2013, 19:59   #15
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
kup malinowy np mobil ATF 220 cena ok 25zl za litr. stary wywal opisy jak to zrobic do poszukania to 15 min roboty. ja dziś wymienialem olej na nowy bo stary to był czarny szlam teraz jest czerwono w zbiorniczku wyrównawczym a wspomaganie ciszej i lżej chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aha kto ma zielony to zielony dolać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 07-04-2013 o 20:04
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 12:31   #16
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Ja mam Mobila 320 i jest ok a w tym roku zmienię na 220 lub np hipol bo na tym syntetyku troszkę pompa gwiżdże
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 13:21   #17
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Ja ostatnio lałem Orlen hipol i jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 22:39   #18
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat. Te płyny mają specyfikacje WSS-M2C938-A, WSA-M2C195-A. Opisy w sklepach internetowych podają, że są to płyny m.in. do Mondeo mk3. Mechanik też mówił o czerwonym.
Ale instrukcja obsługi do mojego Mondka mówi o takim płynie WSS-M2C204-A, który podobno jest do MK4.
Który powinienem wybrać? Czy nie ma to znaczenia?
I jeszcze jedno pytanie, jak często należy wymieniac ten płyn. Instrukcja nic nie mówi.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:58   #19
M4rc!n
Avatar M4rc!n
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 180 Km
Postów: 12
Witam Odkopię temat jak górnik..
Zacznę że posiadam mondeo mk3 2.0 tdci 115 km 2005 rocznik kombi..
Podczas skręcania kierownicą słyszę uderzenia postanowiłem wymienić płyn we wspomaganiu bo zacznę szukać przyczyny od tańszych kosztów . Czytałem forum dużo stron i zgłupiałem jaki to ma być płyn Kupiłem czerwony bo większość tak piszę pojechałem do mechanika a on mówi że mam zielony płyn bo niby zbiornik jest zielonkawy a korek wytarty . Zgłupiałem , osłupiałem wsiadłem do auta i wróciłem .. Otwieram instrukcję lecę na stronę 157 i pisze że mam WSS-M2C 204-A
Proszę powiedzcie mi jaki mam ten płyn bo chcę przeczyścić układ i zalać świeżym .Dziękuje pozdrawiam
M4rc!n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
