Stary 23-09-2012, 18:53   #11
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: gdzie jest krokowy w 1.8 benzyna???
dokładnie w 1,8 krokowiec jest z tyłu kolektora wymiana zajmuje ok 10 min ( jak juz masz wprawę a kilka razy wyciągałem ) po raz pierwszy ok 1h kluczyk 8 najlepiej na małej grzechotce
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 19:09   #12
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Chodzi o 2.0- dzis sprawdzalem troche jest schowany pod kolektorem i z gory bedzie chyba ciezko trzeba od dolu.
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 19:47   #13
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
2.0 ma ten sam kolektor dolotowy różni się tylko średnicą cylindra i tłoka osprzęt jest ten sam. Więc jak z góry jest to nie możliwe to kanał Ci pozostaje.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
