Stary 09-11-2011, 13:06   #11
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Domyślnie Odp: Pompa wysokiego ciśnienia CR - czy można ją naprawić "domowym" sposobem
Filtr wyczyściłem, nawet go wyjąłem z auta i spuściłem "syf" do pojemnika. Nic nie było, ani opiłków ani nawet wody czy czegokolwiek innego. Tutaj byłem na razie w normalnym warsztacie, "u Polaka" ale myślę czy nie wybrać się do serwisu Forda. A w ostateczności po po prostu wrócę nim do Pl lub faktycznie poszukam czegoś w Niemczech.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 08:47   #12
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Piszesz, że świeci kontrolka silnika i następnie kontrolka świec. To musisz mieć co najmniej kilka błędów. Trzeba wszystkie odczytać i dopiero szukać rozwiązania.
Drugie EGR??? pierwsze słyszę, dodatkowy filtr za katalizatorem??? może tłumik???
Na filtrze paliwa od spodu masz pokrętło, odkręcasz i spuszczasz trochę paliwa do jakiegoś przezroczystego i patrzysz czy w paliwie nie ma opiłków. Jak są to pompa.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 10:41   #13
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
I tak właśnie zrobiłem, tylko, że całkiem go wyjąłem z uchwytu. W pojemniku do którego spuściłem tą ropę nie było widać opiłków,, bynajmniej na moje oko. Fakt, że przed zimą i tak chciałem wymienić filtr ale już nie zdążyłem. Kontrolka silnika świeci bo ma jakiś błąd-to pewne, a kontrolka świec zaczyna mrugać po jakimś czasie jak jadę, jak trochę za mocno go przegonię lub za bardzo przyduszę na którymś biegu i wtedy auto gaśnie. Na postoju, na wolnych obrotach może chodzić i nic, mogę go gazować( tylko przy gazowaniu strasznie kopci) i też nic. Gaśnie tylko w czasie jazdy. Ale jak już trochę ciepły to bez problemu daje się odpalić z rozrusznika. Muszę chwilę dłużej pokręcić ale odpala.
Stary 11-11-2011, 16:37   #14
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za katalizatorem moze byc filtr czasteczek stalych- DPF.
Zalozyciel nie napisal co z tym drugim EGR-em?Dowiemy sie czy mechanik go pokazal?Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 18:58   #15
tarqun1
Avatar tarqun1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5 DI
Rocznik: 1998
Postów: 28
U mnie nie było żadnych opiłków. Wszędzie czystość, rok eksperymentów, dwa razy sprawdzana pompa, sześć warsztatów, nie powiem ile kasy - bo i tak powiecie...naiwniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wywalony w kosmos komplet nowych wtrysków, po roku następny komplet regenerowanych wtrysków...w końcu akt desperacji i zakup nowej pompy, wtrysków i wszystkich innych dupereli zgodnie z technologią naprawy i nadal uparcie nie wspominając wydawanych sum...sukces...od wiosny upragniony spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak że jeśli mogę dołożyć swoje trzy grosze, polecam nowe części, chyba że chcesz sprzedać auto i nie masz zamiaru w nie inwestować kasy. Pozdrawiam.
tarqun1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 04:28   #16
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pokazal mi tego drugiego EGRa bo to byla tylko rozmowa telefoniczna. Powiedzial, ze mial takiego Forda na warsztacie i czyscili mu go. Dlatego zapytalem czy wiecie o czyms takim.
Stary 14-11-2011, 04:32   #17
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał tarqun1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam juz nie wiem co z nim zrobic, jezdzic czy sprzedac. Z jednej strony odkad mam Forda to zawsze cos sie z nim dzieje ale z drugiej strony robie calkiem sporo kilometrow. A poza tym strasznie wygodnie mi sie nim podrozuje i jest naprawde pakowny. W czwartek w koncu jestem umowiony w serwisie i zobaczymy co tam powiedza. Jak bede mial jakies swieze wiadomosci to na pewno dam znac. Odnosnie ewentualnej zmiany to chyba tylko na kolejnego Mondka ale tym razem benzyna i tylko ST220. Zagazuje i mam nadzieje cieszyc sie kolejnym Fordzikiem.
Stary 14-11-2011, 11:21   #18
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Kubus1605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale jak już trochę ciepły to bez problemu daje się odpalić z rozrusznika. Muszę chwilę dłużej pokręcić ale odpala.
A sprawdzałeś świece żarowe? Jak masz nawet jedną uszkodzoną to uruchomienie na zimnym silniku bedzie prawie niemożliwe.
Stary 14-11-2011, 19:17   #19
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece sprawdzone, każda osobno i wszystkie razem. Chodzą bez problemu.
Stary 14-11-2011, 21:52   #20
suchy63
Imię: przemek
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Witam błąd p0251 odpowiedzialny jest za pompę wtryskową lub wtryski, nie wymieniaj żadnych czujników bo tylko szkoda kasy, przerobiłem ten błąd rok temu okazało się ze padł mi wtrysk, proponuję próbę przelewową to koszt około 50 - 100zł.
suchy63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
