Stary 16-11-2011, 18:13   #11
romeczek7
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Domyślnie Odp: Osłona pod silnik benzynowy
Od góry bez problemu czujnik jest w pompie. Chociaż stawiam raczej na jakieś lewe powietrze(odma, rurki podciśnienia), albo fałszujący dane któryś z czujników.
romeczek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 18:35   #12
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Lewe powietrze wyeliminowane tym bardziej że dzieje się to tylko jakieś 3-5 minut po uruchomieniu silnika. Latem działo się też na ciepłym silniku np. po pół godziny jazdy silnik był jeszcze gorący a odpalał na wysokich obrotach i podbijał.
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 21:09   #13
romeczek7
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Jeżeli jesteś pewien na 100% to OK! Podłącz go do komputera i sprawdź jak parametry się zmieniają w momencie gdy zaczyna się cyrk z obrotami, szczególnie otwarcie bocznikowego. Spróbuj rozgrzać silnik odpiąć wtyczkę bocznikowego i wtedy się przejechać czy będzie to samo.
Stary 17-11-2011, 17:43   #14
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Jazdę z parametrami przerabiałem i wartości dla zaworu bocznikowego wyglądają na ok.
Po odłączeniu krokowca na pracującym silniku silnik przygasa albo gaśnie (tak ponoć ma być)
Stary 17-11-2011, 19:28   #15
romeczek7
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Wychodzi, że sprawny. Na pompie wspomagania jak wyjmiesz wtyczkę z czujnika powinny się podnieść obroty, sprawdź czy przewody są całe. Sterowane jest to masą. Jeżeli rurki odmy są twarde i całe o naprawdę pozostaje jeszcze sprawdzenie tego zaworka odmy. Tutaj link do tej części [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Gdzieś na forum jest opis jak to sprawdzić.
Stary 18-11-2011, 17:03   #16
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Ten zaworek już wyciągałem i moczył się parę dni w ropie i sprawdzałem czy przepuszcza powietrze w obie strony czy w jedną i w jedną puszczał normalnie a w drugą minimalnie przy mocnym dmuchaniu. Wężyk da się ścisnąć ale nie całkiem tylko minimalnie. Uruchomiony
silnik nawet nie reaguje na to. Raz nawet odpiąłem ten wężyk od tego zaworka i zrobiłem jazdę testową i nic bez zmian.
Stary 19-11-2011, 06:51   #17
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
A ja miałem tez taką osłonę pod silnikiem i fakt duuuuuużo czystszy jest silnik i komora silnikowa, silnik szybciej się raczej nie nagrzewał. Już osłony nie mam bo ostatniej zimy zaspa mi ją połamała :-) szkoda mi jeszcze raz pieniążki wydawać na osłonę. Ps. te nie oryginalne są zbyt twarde wg. mnie!!!! oryginalna osłona jest bardziej elastyczna.
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 17:14   #18
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Napisał romeczek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie taka sytuacja doprowadziła mnie do ostateczności i oddania auta do serwisu. Ewidentnie u ciebie sterownik łapie jakiś błąd. Po resecie było ok, a potem to samo. Może to drobnostka, ale sprawdzałeś czujnik w pompie wspomagania?
Czy po wgraniu nowych map i softu działa normalnie czujnik na sprzęgle czy dalej masz go "spiętego" ??
Stary 08-08-2014, 15:54   #19
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Czy osłona pod silnik benzynowy chroni sprężarkę klimy??
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Chciałbym zamontować do swojego Focusa osłonę pod silnik, chodzi mi głównie o ochronę przed tym całym syfem (sól, woda, piach) który dostaje się pod maskę.
Czytałem już parę postów ale chciałbym się jeszcze upewnić.
Czy lepiej kupić nowy zamiennik np. taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy iść w oryginalną używkę i mieć pewność, że będzie pasować?
Jednak najważniejszą kwestią jest wspomniany problem rzekomego przegrzewania się silnika, moim zdaniem, taka osłona nie ma prawa spowodować przegrzania się silnika ale chciałbym poznać Wasze opinię, a zwłaszcza osób posiadających silniki 1.6.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 18:52   #20
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Miałem zamiennik w Focusie i uważam ze lepiej kupić używkę oryginał, moja rozleciała się po 2 zimach, natomiast w Mondeo mam oryginał już ładnych parę lat i jest ok
CO do nagrzewania nie zauważyłem żeby się jakoś szybciej nagrzewał (na pewno się nie przegrzewał), a silnik zawsze czystszy.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
