Stary 30-06-2006, 20:11   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Re: Kontrolka poduszki powietrznej
Napisał szibel
Czy jest możliwe wyjęcie żaróweczki z kontrolki poduszki powietrznej ze wskaźników?
Nie mam dwóch poduszek z przodu, a wybieram się w najbliższym czasie do niemiec i boje się, że w przypadku jakiejś kontroli niemcy odbiorą mi za to dowód.
Jest możliwe w jakiś łatwy sposób zgasić tę kontrolkę?????
Cześć
Rozumiem że pali Ci się kontrolka braku poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce lkutować wymontowywać niczego z deski jest sposób !!!!!!!!
Oszukaj moduł i zastosuj opornik ( zasymuluje to obecność poduszki ) zrobią Ci to w warsztacie gdzie mają elektryka ....
koszt no cóż 2x opornik po 30 gr i 2 piwa dla tego co włoży w odpowiednie miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr T
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-07-2006, 06:37   #12
szibel
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Też słyszałem o tym sposobie z opornikiem, niestety u mnie elektryk chce za to 100złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem nawet na kiedyś na forum parametry tego opornika tylko że zabardzo nie wiem jak go podłączyć skoro do każdej poduszki dochodzą 2 wtyczki z 2 kablami. Ma ktoś jakiś pomysł jak podłączyć ten opornik?
szibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 11:48   #13
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
szibel, zapewne po prostu robisz zwarcie poprzez opornik... wtykasz w kostke obie nozki tego opornika... i robisz to samo z dwiema kostkami... czyli potrzebne dwa oporniki...
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 19:38   #14
szibel
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Powiedźcie mi jeszcze gdzie w mondeo jest centralka od poduszek powietrznych?
Stary 03-07-2006, 20:56   #15
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
moduł sterujący jest między dzwignią ręcznega a popielniczką na tunelu, wstawienie oporników nic nie da bo sterownik ma zapisany wypadek w pamięci i będzie migał kod 13 , najpierw wykasowąc wypadek z modułu a dopiero potem oporniki ja bym rozebrał zegary i zasłonił kontrolke jakimś czarnym materiałem /skrawkiem taśmy izolacyjnej /i po krzyku
a na przyszłość pamiętaj jak będziesz uzdrawiał system w mondeo MkIII moduł sterujący jest wielorazowy więc niedaj się naciągnąć na nowy modułGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregor13 a u Ciebie sprawdził bym bezpieczniki bo jak kazde urządzenie w aucie system poduszek też ma bezpiecznik i może to jest to
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 23:01   #16
SIERRA
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie
ja wiem na 100% że mój samochód miał wypadek ale z tego co mi wiadomo to ja mam wszytko wporzątku... jak przekręcam kluczyk w położenie II to zapala mi się kontrolka od poduszek poczym gaśnie po ok. 5sec czy to tak ma być? czy dałem się wkręcić? :fcp13
o co chodzi z tym zapisywaniu wypadku w centralce? :fcp15
SIERRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 23:14   #17
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
hmm nio raczej tak ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jeszcze mozesz sprawdzic czy kontrolka nie gasnie CI idelanie z kontrolka ABS... bo slyszlaem o delikwentach ktorzy lacza te dwie kontrolki ze niby jest wszystko okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
Stary 04-07-2006, 08:21   #18
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
Setaszi, bezpiecznik (niestety) w porządku. Prawdopodobnie "coś" się przepaliło w samej desce rozdzielczej :fcp11
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 08:44   #19
SIERRA
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie
raf1k- hmm nio raczej tak ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jeszcze mozesz sprawdzic czy kontrolka nie gasnie CI idelanie z kontrolka ABS... bo slyszlaem o delikwentach ktorzy lacza te dwie kontrolki ze niby jest wszystko okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No na akurat mam wersje bez abs-u więc to rozwiązanie akurat odpada... :fcp4
Stary 04-07-2006, 09:19   #20
szibel
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
setaszi napisał: "moduł sterujący jest między dzwignią ręcznega a popielniczką na tunelu, wstawienie oporników nic nie da bo sterownik ma zapisany wypadek w pamięci i będzie migał kod 13"
Jak będzie zachowywać się kontrolka jeżeli odłącze wszystkie kable od centralki????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
