Stary 06-07-2006, 21:05   #11
Slawko
Domyślnie
odkręć pół oś od zwrotnicy, a dokładniej wyjmij piaste i przegub z łozyska.
Łozyska nie zdjąłes, wiec zapewne jednak łozysko.
Stary 06-07-2006, 21:39   #12
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
21.30Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest wyjete lozysko(haineken w powietzu ,slychac)////lozysko juz wymienione...pol oska dalej ciezko sie obraca.....lozysko jest na imadle wraz z lacznikem amortyzatora///pol oska ani dgnie.....co za ku........ ????
sama pol oska sie nie kreci!!!!
ciezka sprawa :fcp27
[ Dodano: 2006-07-06, 21:42 ]
..aha..jak naciskalem pol oske przed wyjeciem tarczy to byl spory luz,jesli chodzi o do cisk do srodkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2006, 21:49   #13
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
a co z przegubem czy też zdemontowałeś?
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2006, 22:53   #14
Slawko
Domyślnie
W takim razie masz problem z mechanizmem różnicowym. Podnies cały przód do góry i pokręć prawym kołem. jesli to mechanizm różnicowy, to oba koła(półosie) powinny sie obracać. Jesli dalej bedzie cięzko to znaczy, że padło łozysko w skrzyni to co jest przy dyfrze. W załączniku masz przekrój całego napędu.
Stary 07-07-2006, 01:36   #15
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
1.30am...bopiero przyszedlem z garazu...niemialem czasu i checi zeby sprawdzic co to bylo :fcp4 jutro opisze........padam.
narazie poslucham haineken festiwal z okna (1 .30am!!!) lagodzi sen :fcp1
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-07-08, 00:10 ]
Napisał Slawko
niemusialem podnosic przodu:fcp4 ..smieszne,ale jak zamontowalem nowe lozysko i wlozylem pol oske,to bez problemu moglem zakrecic pol-oskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....widocznie trzeba wiekrzej sily zeby krecic sama pol-oska,albo bylo o pare% za duzo w garazu :fcp4 ....wkazdym razie jest oki....ale teraz jest komfort jazdy!......lozysko bylo totalnie zapieczone :fcp6 ...dziekuje ze pomoc :fcp2 ale plusy zostawie na jutro.ide spac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
