Stary 17-05-2012, 13:56   #11
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Wyładowuje akumulator na postoju
Zdejmij kostkę z alternatora 9tylko nie zrób sobie zwarcia)
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 22:56   #12
zdzislaw-m
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
Wczoraj odpiąłem wszystkie kable od alternatora i nie było różnicy w poborze prądu, czyli to nie alternator tyle pobiera, pokusiłem się na wypinanie poszczególnych bezpieczeników i mierzenie za każdym razem prądu spoczynkowego, a było ich kilka bo we wnątrz 18szt i pod maską 8szt. Nie wyjmowałem tylko tych 60 amperowych 3 szt i 1szt 40A i ta operacja również nie przyniosła żadnego efektu, jak było w granicach 140-150mA tak jest dalej. W takim razie co może rozładowywać akumulator, skąd taki prąd jak na postoju pracuje tylko mały zagarek i nic więcej. Ma ktos jeszcze jakieś pomysły w tym temacie?
zdzislaw-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 23:36   #13
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Między ujemna klemę a masę włącza się przyrząd na odpowiednim zakresie i obserwując wskazania w trybie ciągłym,,, po kolei wyjmuje się bezpieczniki wyłączając kolejne obwody (nie wkłada się ich ponownie) jak już wyjmiesz wszystkie to szukasz niezabezpieczonych obwodów i je też po kolei rozłączasz, przez rozłączanie wtyczek, w końcu namierzy się coś po rozłączeniu czego wartość spadnie do 0 lub spadnie znacząco,,, mówisz że został tylko zegarek, a może to właśnie on jest popsuty i żre,,,
Stary 04-06-2012, 08:24   #14
zdzislaw-m
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
Ten przyrząd to właśnie tak był podłączany tylko bezpieczeniki sprawdzane pojedyńczo, spróbuje jeszcze tej metody. A co do zegarka to po wyjęciu bezpieczenika nr 4, który zabezpiecza m.in zegarek, prąd powinien się zmienić,(spaść) a tu nic, w związku z powyższym odpuściłem możliwość uszkodzenia zegarka, który nota bene działa poprawnie. W wolnej chwili zrobię kolejne podejście do tej instalacji. Jako ciekawostka, zmierzyłem prąd w astrze syna i tam jest 300mA a aku 60Ah i u niego nie rozładowuje się, nawet po kilku dniach stania auta.
Stary 04-06-2012, 12:24   #15
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
No to może akumulator się kończy?
Stary 04-06-2012, 15:26   #16
zdzislaw-m
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
Pomyślałem i o tym, ale w sierpniu zeszłego roku kupiłem nowy 45Ah z gwarancja 2-wu letnią, bo tamten co był się rozładowywał i jak go założyłem, to po trzech dniach stania samochodu siadł nowy, no to pomyślałem, że to nie może być wina aku ale coś w aucie i tak już blisko rok się z tym męczymy. Powiem tak, że byłby niezły numer jak by się okazało że to ten nowy akumulator jest nic nie wart, i tak dokucza i wprowadza w błąd przez tyle czasu.
Stary 05-06-2012, 10:49   #17
łowca
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Zobacz jak stoją wycieraczki po wyłączeniu (czy we właściwym położeniu). Miałem przypadek, że tylna wycieraczka się "zapiekła" na osi i zatrzymywała się wcześniej niż powinna. Brała tyle prądu, że żarówka 5 W podłączona pod zdjętą z "-" klemą a zaciskiem "-" świeciła pełnym blaskiem. Po odłączeniu przewodów od silniczka wycieraczki gasła. Podłącz j/w żarówkę i wyciągaj po kolei bezpieczniki.Ten, którego wyciągnięcie spowoduje zgaśnięcie żarówki wskaże ci urządzenie pobierające "nielegalnie" prąd.
łowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 08:47   #18
nerokpl
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Fiesta MK4
Silnik: Endura 1.3
Rocznik: 1996
Miałem podobny problem. W ciągu 8 godzin rozładowywał akumulator. Nie był on już w idealnym stanie, ale powinien dawać sobie radę. Pierwsza rzecz do zrobienia to miernik i pomiar prądu + wyciąganie bezpieczników. W moim przypadku zanim się zabrałem do bezpieczników sprawdziłem oświetlenie bagażnika. Strzał w 100 %. Wyłącznik w tylnej klapie po kilku latach jest trochę zawodny. Moje rozwiązanie to wyciągnięcie żarówki, która okazała się 5W. Oczywiście można naprawiać stycznik, ale dla mnie światło w bagażniku jest nie potrzebne.
nerokpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 19:15   #19
Dawid199501
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-03-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie rozładowuje akumulator po 2 dniach postoju
Witam posiadam forda fiestę mk4 1999r 1.25 benzyna i borykam się z problemem od dłuższego czasu z rozładowuje sie akumulator po 2 dniach czasem 4 dniach postoju jeśli autem jeździ się co dziennie to nie ma problemu wystarczy ze postoi pare dni i akumulator do naładowania, co zostało sprawdzone
- napewno nie radio zostało odłączone
-wszystkie żarówki wnętrza zostały wyjęte
- ładownie tez jest i tez nie wina akumulatora bo mam drugi na podmianę i się dzieje to samo
- patrzyłem pobór prądu i pokazywało 0,00 ( może po jakimś czasie coś pobiera)
Ja sie już poddałem może ma ktoś jakiś pomysł ?
Dzięki wielkie pozdrawiam.
Dawid199501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 09:45   #20
Dawid199501
Imię: Dawid
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Dodam jeszcze ze samochód posiada
Klimatyzacje
Centralny zamek bez pilota otwiera się z kluczyka
Podgrzewaną szybę (przekaźnik nie jest załączony i nie pobiera prądu)
Wycieraczka tył
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
