Stary 07-07-2006, 13:16   #11
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
destroyerr,
II generacja (najlepiej z blosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
a ile taka instalacja kosztuje mniej wiecej? wiadomo ze w kazdym miescie pewnie inne stawki ale okolo ile moze taka instalacja kosztowac?
II generacja (najlepiej z blosem )
a co to takiego ten blos?
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 13:21   #12
greszio
Domyślnie
Witam!!
Może właściciele 2.5 literkowych wozów w automacie coś napiszą. Głownie pytam o najmniejsze spalanie jakie się da osiągnąć przy spokojnej jeździe poza miastem.
Stary 07-07-2006, 13:23   #13
gabrys
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: mondeo
Postów: 17
Domyślnie
tam masz co nieco o blosie
gabrys
gabrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 13:25   #14
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał raf1k
1700zł komplet z montażem u gazowników na Regulskiej, u których ja zakładałem.
II generacja na mikserze z komputerem i krokowcem też 1700 u nich.
Ceny z butlą zamiast koła zapasowego (chyba dodają gratis pokrowiec na koło).
Blos to gaźnik LPG.
Tak popatrzyłem na tego blosa i sobie pomyślałem, że w zasadzie to tak na próbę trzebaby tylko jakoś wyłączyć wtryski, żeby nie działały, wstawić tego blosa i wystarczyłoby reduktor taki od kuchenek gazowych mieć z butlą turystyczną, żeby na jakichś wolnych obrotach to hulało :fcp1
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 13:37   #15
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
czy auto bedzie duzo slabsze jesli zainstaluje ten gaz II generacji??
PoZdRaWiAm
r@fik
Stary 07-07-2006, 13:43   #16
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Wiesz co? Na mikserze to u mnie zależało od regulacji. Raz się gazownikom udało tak wyregulować, że śmigałem ponad pół roku i różnicy nie czułem między osiągami na benzynie, a LPG. Stwierdziłem jednak, że pojadę na regulację bo bez przesady - co jakiś czas trzeba. No i sprawa się rypła - koleś mi "wyregulował" - nie dało się już poprawić. Po zdemontowaniu miksera i zastąpieniu go blosem jest idealnie. I co ciekawe - spalanie zmalało.
A tu masz przykładowe testy z hamowni:
Stary 07-07-2006, 13:52   #17
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
hmm czyli najlepiej odrazu sie rozgladac za instalacja LPG z blosem... a jest to odrazu montowane czy trzeba dokupic ten bolos osobno? sorka ze tak mecze ale powaznie sie zastanawiam nad gazem bo czuje ze bedac na paliwie to bedzie kiepsko z portfelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
Stary 07-07-2006, 14:04   #18
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Napisał raf1k
rafik
Zależy jaki zakład, można tak i tak.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 14:05   #19
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Nie wszyscy gazownicy go chcą instalować bo po pierwsze - mogli nawet o nim nie słyszeć a po drugie w myśl durnych polskich przepisów auto z wielopunktowym wtryskiem musi mieć elektroniczną regulację dawki podawanego gazu - blos nie ma, bo jest zbędna - sam sobie mierzy ile powietrza "wlata do silnika" i stosownie do tego podaje dawkę gazu - w sposób mechaniczny. Ale przejrzyj dział LPG. Komuś jakoś sprytnie gazownicy wpisali sterownik mini, czy coś takiego i przeszło to rejestrację w urzędzie.
Generalnie lepiej od razu jeśli blos, bo odpada ci wtedy cena krokowca, komputera (chociaż jakiś mały emulator lambdy tak, jak ja mam, to bym jednak dał), miksera i wszelkich dupereli zabezpieczających przed wybuchem. Tylko musisz znaleźć sposób na urzędników.
Jeszcze jedna wada standardowego miksera to to, że wstawiany jest on w dolocie i robi się zwężenie, które przeszkadza również przy pracy na benzynie. Blos też powoduje zwężenie dolotu, ale dużo mniejsze i znacznie wcześniej go można zamontować. Dzięki temu silnik jest nieporównanie bardziej elastyczny przy zasilaniu LPG.
Stary 07-07-2006, 14:23   #20
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
hmm... jesli to jest nie legalne bo z tego to wynika to moze byc ciezko z instalacja blosa... w koncu gazownik bierze na siebie wtedy odpowiedzialnosc i jak by sie cos stalo to napewno by mial przerabane... wiec pozostaje mi pojezdzic po firmach ktore zakladaja instalacje i pytac sie o instalacje z blosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy jak bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki bardzo za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
