Stary 10-02-2012, 11:24   #11
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Nie odpala, dioda immo miga szybko i stuka
Napisał soulafein Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie jeśli nie uda mi się wyjąć
Troche sie pogubilem bo sie nie doszukalem czym jezdzisz wiec nie wiem w jaki sposob masz zamontowana bateryjke. Pamitej ze bateryjka mogla przymarznac od spodu.
MINUS do MASY (?) ale gdzie to konkretnie jest. Od MINUSA odchodzi kabel przykręcany do karoserii - czy to jest masa?? Gdzie mam ten MINUS podłączyć??
Tak. Ten kabel podaje minus na cala karoserie samochodu i jest to nazywane masa. Pozwala to na osczedzaiu na kablach. Jak wezmiesz zarowke 12V i dasz + z aku i - drzwi to ci sie zaswieci. Ale wracajac do tematu to mozesz podac minus na ten kabel lub np na srube mocowania kolumny. Tylko musi byc powierzchnia czysta tzn nie polakierowana i nie skorodowana. NIGDY, PRZENIGDY i wogole mleko nie podawaj - na silnik.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 13:28   #12
soulafein
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 l
Postów: 9
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę Fordem Focusem MK2 (zgodnie z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc aku jest trudne do wyjęcia. Jutro spróbuję odpalić od kabli. I chyba muszę pojechać wymienić bo nie był wymieniany od nowości (czyli ok. 5-6 lat).
soulafein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
