Stary 12-12-2011, 11:38   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie odbija po wymianie płynu hamulcowego
No tak, ale koledze pedał opadł i myślę, że chodziło mu o to, czy ma go podnieść, czy zostawić na dole.
Stary 12-12-2011, 13:50   #12
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Re: Sprzęgło nie odbija po wymianie płynu hamulcowego
Płynu nieubywał, dopiero jak dostałs ie do tego weżyka to troszke było tam płynu który sie przedostał sie przez oring, ale to były sladowe ilosci.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 23:01   #13
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Sukces! Sprzeglo dziala jak nowe! Ciezko bylo z ta strzykawka, rece odpadaja, nie sadzilem ze to az tak wolno pojdzie (jakies 2ml plynu na minute duszenia) ale cale 100ml weszlo:-D Dzieki serdeczne za rade Jendrekmak!!
Ostatnio edytowane przez macpreibi ; 15-12-2011 o 00:48
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 23:32   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
trzeba mieć więcej odwagi i bardziej odkręcić odpowietrznik wtedy pójdzie szybciej co nie oznacza, że szybko. najważniejsze, że się udało, pzdr
Stary 14-03-2013, 12:40   #15
piotrek sarek
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: mondeo 3
Silnik: 2000
Domyślnie sprzęgło
WITAM w moim mondeo robione były hamulce , pęk przewód i wyciekł płyn, czy w tym wypadku musze odpowietrzyć sprzęgło , i prosze o rade jak sie do niego dostać z góry dzięki
piotrek sarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 12:45   #16
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: sprzęgło
tak dla swietego spokoju odpowietrz sobie chociaz plyn z przwoduw nie uciekl lecz przy ponownym zalaniu plynu mozesz miec troszke powietrza
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 16:05   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli tematów za malo, to coś znajdziemy i dolożymy.
Stary 15-03-2013, 13:24   #18
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczuwam lekką nutkę ironii.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak jest n-ty raz to samo pytanie to można troszeczkę się zdenerwować. No i forum przez to staje się mało czytelne.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 19:44   #19
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam dzisiaj była ładna pogoda w Wejherowie więc postanowiłem wymienić płyn hamulcowy w moim Mondeo TDDI .Wymianę zalecał serwis Forda w Gdyni na przeglądzie w związku z wymianą znaczka "Ford" .Zakupiłem odpowiednią ilość płynu Super Dot 4 na Allegro , strzykawkę 100 ml+wężyk . Miałem do zmiany opony zimowe na letnie więc wszystko pasowało . Poczytałem na forum o wymianie, w przewodach hamulcowych przebiegła "książkowo " , ale jak zacząłem szukać odpowietrznika wysprzęglika sprzęgła to poprostu nie mam "niebieskiego" pojęcia gdzie on jest . Zdemontowałem filtr powietrza i obudowę akumulatora nawet przy mocnej latarce nie mogłem zlokalizować tego elementu . Więc proszę o pomoc ze zdjęciem gdzie tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 20:20   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załączniku rysunek pokazujący położenie odpowietrznika sprzęgła. Rysunek zaczerpnięty z książki „Sam naprawiam….”
Typ Pliku: jpg Odpowietrznik.jpg (43.4 KB, 294 wyświetleń)
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
