Stary 02-01-2012, 13:59   #11
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Domyślnie Odp: Migajace podswietlenie deski rozdzielczej i swiatel przednich
No Panowie, dzieki za podpowiedzi, w tym tygodniu bede z tym walczyl.
Sugestia rolki ma swoj ses, a szczegolnie, ze juz wymienialem raz napinacz paska bo stukal, i.... teraz znowu zaczyna!! (wymiana km 45000)
Autko kupione nowe, garazowane i sniegu ani mrozu nie widzialo bo mieszkam na poludniu francji gdzie temperatura minimalna raczej nie przekracza 5°.
Zatem eliminuje (jak na razie) wplyw temperatury i zasniedziale polaczenia masy.
Jak wywale alternator i przeswietle go to moze cos wyjdzie na jaw. Zaczne od regulatora i diod.
Jakim sposobem mozna sprawdzic diody? Zwykly miernik wystarczy?
Pozdro,
Slaw
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 15:09   #12
Michal55
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI @130
Napisał djmatheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi podgrzewacz na 100% dziala bo po 1km mam cieple powietrze w kabinie, jedynie tam masy nie czyscilem i tam moze byc problem.
I faktycznie, przyznam to samo co Ty, migotanie zaczelo mi sie wraz z nizsza temp na zewnatrz, jak bylo cieplo nic takiego nie zaobserwowalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masa z tego co sie orientuje w przypadku pogrzewacza jest jego mocowanie do podlogi bo do kostki ida tylko 3 plusy
u mnie grzeja 2 swiece i to cieplo robi sie po okolo 3km jednak tez niczego tam nie czyscilem a do wtyczki zeby sie dostac i ja odpiac to tez nie za prosto....
Michal55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 15:12   #13
Michal55
Model: Mondeo MK3
Napisał sslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro,
Slaw
w twoim przypadku moze to byc alternator , upewenij sie czy masz na nim rolke ze sprzeglem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
