Stary 28-12-2011, 17:41   #11
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: schemat moduł ABS/ESP
dam znać napewno. Niewiem co za części ale jeszcze mówił że ok. 1000 zł w najgorszym wypadku ale się okarze na miejscu.
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:13   #12
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i jak wiadomo już coś?
bo ja w sobotę jestem umówiony z mechaniorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 22:51   #13
witokr
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 TiVCTI 118PS
Postów: 12
Miałem podobny problem z esp. Rozwiązania szukałem 2 miesiące okazało się , że padł czujnik esp w pompie abs w serwisie stwierdzono wymianę pompy koszt ponad 5000zł ale znalazłem w necie firmę z Ozorkowa (nie pamiętam nazwy ale czasami wystawia się na ALLEGRO) , która specjalizuje się w naprawie tych pomp koszt 2 lata temu 700zł.Jeszcze jedno lepiej nie ufać serwisom co do nr.pompy ponieważ może być inna lepiej ją wyciągnąć i sprawdzić ja tak miałem.
witokr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 23:11   #14
witokr
Postów: 12
serwis pomp abs o których pisałem nazywa się Z.M.Serwis to jest ich strona internetowa :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-01-2012, 19:58   #15
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
Nie dojechałem do znajomego bo zaczą coś kręcić, zepchnął sprawę na ASO bo tam będę miał gwarancję jak podał koszty to się zdziwiłem 900zł za części i 750 zł robocizna więc sie zastanawiam nad kupnem całej używanej pompy w tej cenie można by kupić 3-4 pompy nie wiadomo ile taka pochodzi ale może się uda i polata pare lat.
Stary 27-01-2012, 09:11   #16
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Jestem już po wymianie modułu ABS/ESP (uzywany 600zł), ale błąd i kontrolki nie zgasły.
Może ktoś wie, czy po wymianie pompy trzeba jechać na komputer i zaprogramować moduł.
Mechanik który mi to wymieniał niestety nie ma kompa i powiedział, że jest taka konieczność.
Bardzo proszę o podpowiedz, czy mam wydać jeszcze trochę kasy na kompa, czy szukać następnego modułu który powinien zadziałać od razu ?
Stary 28-01-2012, 10:50   #17
marek ampulski
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
Witam,miałem podobny problem i po wymianie modółu musiałem udać się do aso,w celu zgrania go z komputerem samochodu,koszt 170zł dwa lata temu.Pozdrawiam
marek ampulski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 13:14   #18
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał marek ampulski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietasz moze, czy nr/symbol modulu musial sie zgadzac idealnie i czy masz auto z ESP i innymi systemami?
Mojego nowego modulu system nie przyja, poniewaz symbol troszke sie roznil.
Pozdrawiam.
Stary 28-01-2012, 13:40   #19
marek ampulski
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
Gdyby symbol i numer modułu były takie same,to nie trzeba by było go zgrywać z kompem samochodu,działałby od razu,co się czasem zdarza.Moduł był z focusa anglika z 2008r-czyli używany.Ja posiadam focusa 2 z 2005r z systemem esp\abs.Padł mi czujnik ciśnienia esp.W aso powiedziano mi nie oficjalnie ,że dużo wymieniali tych modułów w focusach i maksach z rocznika 2004\5.
Wychodzi na to,że były wadliwe.U mnie się numery i symbole modułów różniły,dlatego musiałem jechać do aso i wszystko zgrać z kompem samochodu.
Stary 29-01-2012, 18:00   #20
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
...kolego, a pamiętasz jakie symbole się różniły?.
Mam auto z roku 2005, moduł miałem z 2006 i nie udało sie wgrać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
