Stary 03-01-2012, 13:30   #11
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Naprawa alternatora
przepraszam ze się podpinam pod temat, ale czy w TDCI jest taki sam problem z regeneracją?
Dotychczas miałem benzyne 1.8 i tam mi to samo spece mówili
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 03-01-2012 o 13:33
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 13:38   #12
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDCi i TDDi sa ponoc takie same alternatory a co do regeneracji to z nimi akurat nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 13:52   #13
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
ok, dzięki,
gdyby ktoś znał dobrego fachowca na ślasku to pewnie autorowi się przyda a może i mnie kiedyś tam może się przydać
Stary 03-01-2012, 22:18   #14
GRAFTECH
Avatar GRAFTECH
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2.5 V6
Postów: 12
Witam wszystkich i dołączam się ze swoim pytaniem?? Czy to możliwe, że alternator może jakoś głośno przenosić wibracje, stuki albo podobne takie na obudowę silnika????!!!!!! Podpinam się do pytań poprzednich, ,ponieważ niektórzy (jak PINKI) wiedzą, że zamierzam coś sobie zmodernizować i mają pewnie większe doświadczenie w odsłuchiwaniu, mogę nagrać i tak też zrobię, może ktoś na coś wpadnie, oczywiście sądzę , że to rozrząd, ale nie wiem czy napinacze czy ślizgi czy same łańcuchy, zresztą bardziej słychać to z lewej strony głowicy czyli od strony chłodnicy w zabudowie rozrządu, ale może tak nie być. Więc stojąc od przodu słychać z lewej strony od zbiorniczka wyrównawczego, zresztą nagram to poproszę o ocenę. A swoją drogą czytałem, a tak też zrobię, że można zdjąć pasek i zapalić silnik to będzie wiadomo czy to alternator - to prawda?? WAŻNE! - przebieg 246 000 ponad.
GRAFTECH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 08:42   #15
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Marcin 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o adres mechanika w woj. śląskim, który naprawia takie alternatory lub ma do sprzedaży po regeneracji.Z góry dziękuję za pomoc.
Ja regenerowałem swój alternator tutaj:
"Drucik" PHU Piotr Włodarczyk
Elektromechanika Elektronika Samochodowa Pomoc Drogowa
ul. Bogumińska 31 a
47-400 Racibórz
tel. kom. 602 637 269
Godziny otwarcia
Pn-Pt.: 9.00-17.00
Marki/specjalizacja
ELEKTRONIKA ELEKTROMECHANIKA VW AUDI SKODA SEAT OPEL JAPOŃSKIE AMERYKAŃSKIE ROZRUSZNIKI ALTERNATORY LICZNIKI STEROWNIKI POMOC DROGOWA DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
Jestem ogólnie zadowolony od ok. roku. Początkowo były problemy ze zdobyciem jakiś tulei, ale okazało się że da się dostać każdą część do naszych alternatorów.
Tutaj robiłem wtryski (porządna robota), ale też zajmują się m.in. altkami i rozrusznikami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 04-01-2012 o 08:50
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 10:39   #16
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał djmatheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są takie same. Alternatory występują w dwóch wersjach 90A i 105A i to niezależnie czy TDDI czy TDCI. Najlepiej sprawdzić po nr VIN.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 11:42   #17
GRAFTECH
Avatar GRAFTECH
Silnik: 2.5 V6
Postów: 12
czy ktoś może posłuchać?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i ewentualnie się wypowiedzieć - nie chcę ciągnąć niepotrzebnie tematu, ale czy benzyna z zepsutym alternatorem może tak chodzić?? jeżeli nie i ktoś tak odpowie to nie będę więcej pytał, ale mimo wszystko proszę o jakąś odpowiedź
Ostatnio edytowane przez GRAFTECH ; 04-01-2012 o 11:56
Stary 04-01-2012, 12:19   #18
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Brzmi jak uszkodzone łożysko, chyba, jednej lub więcej rolek.
Musisz to osłuchać "kijaszkiem" - zaostrzony kij od, np. szczotki, przykładasz ostrym końcem do rolek, czy innych podejrzanych miejsc, a drugim do ucha i słuchasz.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 15:42   #19
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Kolega robarek dobrze pisze. Ale ja jeszcze bym zwrócił uwagę na napinacz paska. Czy ten hałas się wzmaga przy uruchomionej klimie? Zawsze możesz zdjąć pasek wieloklinowy i odpalić silnik, wówczas wykluczysz lub nie rozrząd.
Stary 04-01-2012, 17:23   #20
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ul. Bogumińska 31 a
47-400 Racibórz
dzięki za info, na pewno komuś się przyda
szkoda bo dla mnie trochę daleko, to okolo 100km, a ja potrzebuje zostawić auto i jakoś ewentualnie dotoczyć sie do domu
mam jednego fachamana ale ten znowu chce zebym wymontował i przyniosł altka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
