Stary 17-01-2012, 16:51   #11
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: Rozpiska czerwonej kostki licznika
DDiablo pin 15 jest to właśnie od kontrolki zużycia okładzin. Sprawdzałem dziś po ścieżkach i do niego doszedłem. Jeśli ktoś chce tą kontrolkę do czegoś wykorzystać musi dołożyć diodę led, rezystor na płycie głównej licznika. i dać masę na pin 15, wtedy dioda zapali się po włączeniu zapłonu.
Pozdrawiam.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 18:10   #12
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
A to ciekawe, czyli podając masę na pin 15 ona zapali się kiedy chcę? Czy po dołożeniu rezystora i diody po zapłonie licznik sam testuje sobie ją wcześniej? To działa na takiej samej zasadzie jak czujnik zużycia klocków w mkII? Patrzyłeś może czy te 2 na samym dole kontrolki są też połączone gdzieś?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 17-01-2012 o 18:16
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 18:50   #13
Michal11041
Postów: 259
Tak na pin 15 dajesz masę, włączasz zapłon i ona się zapala. Licznik sam jej nie testuje. Jest to działanie podobna do kontrolki otwierania drzwi lub klapy. Jak byś założył klocki z czujnikami i podłączył pod tą kontrolkę to na 100% będzie działać tylko czy takie klocki występują w mkI?. A o których kontrolkach mówisz na dole? Mam fotkę gdzie trzeba zamontować rezystor jak komuś będzie potrzeba.
Stary 17-01-2012, 19:45   #14
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No bo na zdjęciu z poprzedniego tematu kontrolek jest 12 z czego 2 na samym dole + ta od klocków nie uwzględnione w instrukcji. A klocki z czujnikami to chyba nie problem dostać, niektórzy widziałem montowali te z czujnikami do mk1. Trzeba by popatrzeć. Ja wykorzystałbym ją np do pieca jakby dało radę.
Stary 17-01-2012, 20:14   #15
Michal11041
Postów: 259
Jeśli mówisz o tych pustych miejscach po kontrolką świec żarowych i kontrolką braku płynie spryskiwaczy to tam już nic nie ma, brak miejsca na diody i brak ścieżek (bynajmniej u mnie). Na upartego coś by tam wstawił. Nie spotkałem klocków z czujnikami do mkI, widocznie mało jeszcze wiem;p. jeśli chcesz wykorzystać ja do pieca to pewnie ze da radę, fajna sprawa. Ja wykorzystałem ją do pracy układu EDS. Zapala mi się gdy koła boksują i włącza się EDS.
Stary 17-01-2012, 20:21   #16
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No u mnie eds`u nie ma. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tym zdjęciu te 2 ostatnie miejsca na diody. Na liczniku jest na nie miejsce.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 17-01-2012 o 20:26
Stary 17-01-2012, 20:59   #17
Michal11041
Postów: 259
Aha wiem o co chodzi. Jak miałem Sharana z 96r też miałem takie miejsce na te dwie kontrolki ale na pewno nie ma do nich ścieżek, chyba ze kabelkami poprowadzisz sobie prąd. Ale też nie ma tak wzorka co te kontrolki przedstawiają. Trzeba by było jakoś wyryć coś albo kleić. W moim obecnym Sharanie 99r już tych miejsc nie ma
Stary 17-01-2012, 21:01   #18
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Aha, ja swojego licznika do tych kontrolek nie rozbierałem ale pewnie są te miejsca na nie.
Stary 17-01-2012, 21:07   #19
Michal11041
Postów: 259
Musisz zobaczyć
Stary 18-01-2012, 08:13   #20
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
...dwie ostatnie diody nie mają podłaczenia !! trzeba do nich poprowadzić kabelki.... sprawdzałem to.....
..zresztą tutaj to widać.... to te diody po prawej stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 18-01-2012 o 08:21
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
