Stary 17-02-2012, 14:04   #11
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Domyślnie Re: Odp: Dokładanie Tempomatu
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo same przyciski i się przemontowywuje.
na pewno same przyciski można zamontować do kierownicy bez przycisków?
Czy ta część zaznaczona na zdjęciu nie jest bardziej wybrzuszona niż w zwykłej kierownicy?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Ostatnio edytowane przez margul ; 17-02-2012 o 14:21
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 14:33   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Tak jest bardziej wybrzuszona, ale ja sobie wyciołem, a można tez kupić chyba sam plastik w aso , na pewno koszt nie jest duzy
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 14:39   #13
margul
Model: focus c-max
Postów: 28
a czym to najlepiej wyciąć? twardy jest ten plastik?
i dużo tego trzeba wyciąć
Stary 17-02-2012, 15:12   #14
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Jak przymierzysz przyciski to zobaczysz ile trzeba bedzię wyciąć, ostry nóż lub jak ja wycinałem wycinarko-wyrzynarką małą ręczną . Ale po wycięciu pozostaje szpara , wiec jesli pedantycznie podchodzisz do sprawy po polecam zakup tej osłony z wybrzuszeniem
Stary 17-02-2012, 15:51   #15
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A możecie napisać jak się wyciąga/wykręca poduszkę? Nie chciałbym w ramach sprawdzenia kabelków uszkodzić airbag.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:41   #16
margul
Model: focus c-max
Postów: 28
jak zdjąć poduszkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- czujniki , na sprzęgle 1szt-czarny, na hamulcu 2szt czarny i niebieski
ja mam inny na sprzęgle niebieski, na hamulcu tak samo czarny i niebieski
jak sprawdzić, czy to są odpowiednie czujniki?
Ostatnio edytowane przez margul ; 17-02-2012 o 19:06
Stary 17-02-2012, 18:33   #17
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał margul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśle że bedzie ok, może być tylko inny kolor , sprawdz tylko jeszcze te kostke pod poduszką, czy ja masz
Stary 18-02-2012, 10:56   #18
margul
Model: focus c-max
Postów: 28
No i nie udało mi się ściągnąć poduszki. Patrzyłem na ten opis, co link do niego podawałem wcześniej, ale nie dałem rady. Wkładałem w te otwory wkrętak, ale nie wyczułem żadnego oporu, nie wiem w którą stronę odczepić. Obudowę kolumny kierownicy też trzeba chyba ściągnąć bo wkrętak wchodzi w otwory pod kątem.
Może jakaś podpowiedź, bo boję się tam grzebać na siłę.
Stary 18-02-2012, 13:21   #19
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ustaw sobie tak kierownice by wkrętak wchodził prosto.
pokombinuj poruszaj lewo-praw góra-dół wkretakiem, jak ci sie uda to powiedz ze juz jest proste
Stary 20-02-2012, 15:52   #20
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Pytanie do kolegi C Matix co maja do rzeczy z innego postu, może się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bezpieczniki 37 i 46 , bezpiecznik 37 w książce obsługi oznacza
lewe światło drogowe , a bezpiecznik 46 zasilanie zestawu wskaźników napięciem akumulatora , centralna skrzynka bezpieczników.
pozdrawiam
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
