Stary 17-08-2008, 14:10   #11
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re:
Napisał waldek11
Mokro masz po stronie kierowcy czy pasażera ?
Jeśli pasażera to dokładnie posprawdzaj mocowanie filtra pyłkowego.
Moderator nie zwraca uwagi na beznadziejnie założony temat(niezgodnie z zasadami forum) ?
Panowie właściwie to ktoś wie o jakim samochodzie pisze Qba?!!! gD> :509:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 16:01   #12
doc75
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mondeo MK1 & MK1
Silnik: 1.6 B/LPG & 1.6 B
Rocznik: `94 & `95
Postów: 16
Domyślnie Re: Re:
Napisał Zawika
Popatrz kolego na daty, temat z 2006r. :fcp12
Kod:
Napisane: 16 lip 2006 16:53
Wtedy jeszcze obecne zasady nie obowiązywały :fcp23
Było jedno Mondeo, a teraz są dwa Mondki
A teraz jest też Bonia
http://tickers.baby-gaga.com/t/dogdo...1_-1_Bonia.png
doc75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 16:37   #13
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: mokro w kabinie
Ups... :fcp19
POZDRAWIAM.
Stary 26-08-2008, 15:03   #14
Emmm
Avatar Emmm
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Witam Kolegów. Właśnie rozbebeszyłem drzwi kierownika samochodu i co zauważyłem? Otóż lekko mokrawa jest gąbka wygłuszająca na samym dole, na wysokości głośnika i korbki opuszczanie szyby . Poczytałem na forum i wszyscy, którzy na ten temat pisali, wspominają o jakiejś odklejającej się i zwijającej gąbce, gdzieś chyba widziałem coś o folii, ale teraz nie mogę się doszukać.
Panowie, konkretnie, co mam zrobić, aby nie ciekło? Gąbka wygłuszające jest w stanie bardzo dobrym, tyle tylko, że wilgotna. Żadnej folii ani innej gąbki nie widzę, chyba, że szukam w niewłaściwym miejscu?
Pomocy!
Czekam przy drzwiach, zaraz muszę jechać...
Emmm
Stary 26-08-2008, 15:31   #15
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
jak masz gąbkę to nie znajdziesz tam żadnej foli ponieważ zakładane jest to albo to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wilgotne pewnie masz przez przepuszczającą uszczelkę szyby tj. parapet. Woda pewnie cieknie po szybie kapie na głośnik a stąd rozpryskuje się na gąbkę.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2008, 16:31   #16
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
dempsej, pewnie masz rację, ten parapet nie jest idealny. Opracowałem jednak własny patent i już mam po robocie :fcp2 A przy okazji naprawiłem opornicę, bo wiało tylko na 2 i 4 biegu. Teraz dmuchawka szumi na wszystkich prędkościach :fcp23
Jak nastanie pora deszczowa i mnie nie zaleje, to opiszę swój wynalazek a wówczas wszystkie parapety można będzie zdjąć i do śmietnika wyrzucić :fcp26
Emmm
Stary 26-08-2008, 19:48   #17
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał dempsej
Ale woda po szybie i przez parapet leci zawsze.Tak ma być. Po to jest uszczelnienie w środku(które niestety puszcza :fcp5 ), żeby to właśnie tak było.Potem woda wypływa przez otwory na spodzie drzwi.
POZDRAWIAM.
Stary 27-08-2008, 10:26   #18
proman
Zarejestrowany: 10-06-2007
Postów: 15
Kiedyś walczyłem z wodą po stronie kierowcy ? wody po kostki. Okazało się, że miałem zapchane otwory odpływowe pod progami ? jeden bliżej przedniego nadkola drugi od strony tylnego nadkola. Te otwory a raczej szczeliny, dł. ok. 1 cm, są bardzo wąskie i w ich miejscu jest niewielkie zgrubienie spawu w dolnej części progu, zajęło mi trochę czasu zanim je ?wymacałem?. W środku samochodu w dolnej bocznej ścianie progów są otwory technologiczne, którymi woda przelewa się do środka auta, gdy otwory odpływowe w progach są zapchane. Od czasu do czasu przepycham te otwory a mój mondziunio jest suchutki w środku nawet po jeździe w największe ulewy.
proman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2008, 12:21   #19
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Zamiast zakładać nowy wątek napiszę tutaj-
Mam mondeo MK3 i ten sam kłopot. Codziennie rano jak podnoszę gumę pod siedzeniem pasażera- jest mokro.. Nie padało od tygodnia a codziennie muszę suszyć.
Z wypowiedzi powyżej wynika że mogą być trzy powody-
- jeden to 'ozszczelnione połączenie obudowy filtra przeciwpyłkowego z blachą nadwozia'(?)
- drugi zatkane odpływy z parownika
- jeszcze tu nade mną kolega wspomina o zatkanych otworach odpływowych..
Tylko że rozmowy są głównie na temat MK2, więc jeśli ktoś miał podobną sytuację proszę o pomoc.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2008, 13:21   #20
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Może jeszcze wpływać przez rozszczelnione zabezpieczenie w drzwiach.No ale piszesz, ze nie padało.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
