Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 06-02-2012, 20:04   #11
Hoyer09
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Scorpio 2.0 DOHC 8v
Silnik: 2.0 DOHC 8v
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dusi się przy dodaniu lekko gazu, na obrotach idzie super.
dzis w koncu udalo mi sie podrzucic samochod do elektryka, ktory ponoc mial Scorupe.... po 8 godzinach w warsztacie zaszedłem do niego bo chciałem zobaczyć jak idzie.... nie wiem czym on się zajmował może innymi samochodami w miedzyczasie, ale do tej pory co to tylko pozdejmował izolacje i wyciagnął wszystko na wierzch. Zrobilem szybkie zdjecie telefonem i udostepniam je niżej, Zobaczcie jak wyglądała wiązka...
najbardziej jednak wkurzyło mnie to jak koleś powiedzial, że częśc kabli połata cześc wymieni.. ja nie moge. Już się boje !
tak czy siak było ewidetnie widać ze spięcia musiałby być, pytanie czemu tylko przy lekkim dodawaniu gazu i przy odpalaniu samochodu był problem a przy jezdzie na trasie nie ?
zobaczcie fotke, jak macie taka wiązke to do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kliknijcie by powiększyć
Hoyer09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:40   #12
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
no na mrozie popękała -normalka
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 18:31   #13
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
nie daj się zrobic w bambuko.......moech wymienia całośc będziesz miał problem z głowy a nie z powrotem problemy.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 17:41   #14
Hoyer09
Silnik: 2.0 DOHC 8v
Rocznik: 1995
Postów: 13
dopiero pojutrze bede mial wiecej czasu na opisanie tego co sie stało przez dwa osttanie dni i prace badziewiasta mechanika, dzis tylko wiem ze silnik chodzi normalnie na cieplym, ale na zimnym nie moglem go dzis odpalic z 10 minut.
blad jaki teraz komputer pokazuje to:
P1709 PNP (Park Neutral Position) switch out of self test range
nie wiem jak mam to odbierac i co oznacza, a pojutrze napisze dokladnie co i jak, ale włosy sie jeżą...
Stary 16-04-2012, 20:53   #15
Hoyer09
Silnik: 2.0 DOHC 8v
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witajcie. Minęły dwa miesiące a Wielorybek nadal nie chodzi tak jak trzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem napisać co się zdarzyło po wymianie wiązki, ale musze w skrócie bo za dużo mam do napisania.
po regeneracji ( a bardziej to połatanie ) wiązki jak juz wiecie pojawił sie bład:
wtedy nie wiedziałem co to może oznaczać, ale dziś podejrzewam, że gdzieś na czujniku położenia przepustnicy kable są źle "połatane" i jest za duży opór lub wogóle nie ma przejścia. Potrzebuje dostac gdzies schemat wiązki do silnika 2.0 DOHC 115 KM NSD z 1995r. Chciałbym sprawdzić jaki opór jest między wtyczkami a tą dużą wtyczka co idzie do komputera, wiedziałbym wtedy czy jest ok. CZY KTOS MA SCHEMAT DO TEGO SILNIKA? prosiłbym na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A teraz w skrócie:
1. po wyjechaniu od elektryka silnik tragicznie chodził, obroty na trasie na luzie były prawie 3 tys. Zatrzymałem się na poboczu i zobaczyłem, że źle jest dolot powietrza założony. Męczyłem sie godzine i zrobiłem, że lewe powietrze nie dochodziło. Ale silnik na biegu jałowym dalej koszmarnie chodził, po oględzinach okazało się ze tuż za EBJ jakis weżyk wogole nie był włozony i nieżle syczał od podcisnienia. włożyłem i w końcu silnik zaczał chodzic jak trzeba.
2. problemy z EBJ nie minęły i duszeniem lekkim po dodaniu gazu. Pojawiły sie problemy z odpaleniem rano, musiałem kręcić i kręcić aż w końcu odpalil.
3. zauwazylem ze jesli koncze jazde na benyznie to latwiej mi sie odpala rano, wymienilem wiec reduktor na nowy... ale to nie pomoglo bo...
4. któregoś dnia pojechałem do pracy i po 12 godzinach po deszczowym dniu wracam patrze a mi samochod nie otwiera sie z pilota, podchodze blizej i widze ze na stacyjce pala sie lampki bez wsadzonego kluczyka. akumulator padl i nawet ladowanie nie pomoglo i nie odpalilem. na drugi dzien w pracy go troszke wysuszylem i skrzynki i udalo sie odpalic dopiero po 12 godzinach, do domu dojechalem i zabralem sie za skrzynki
5. obydwie skrzynki zregenerowalem w 2 dni wolne, mala poszla gladko i byla tragicznie brudna zasyfiona zielonymi glutami i mokra w srodku, a duza byla prawie idealna jak nowa, ale wykrecenie jej duzo mnie kosztowalo. polecam tylko szczuplym z dlugimi rekoma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obydwie zakonserwowalem silikonem w sprayu, kazda plytke oddzielnie. Po tym zabiegu samochod odpalal od razu bo IMMO w koncu sie nie zawieszal, ustapil tez problem wskazowek, wczesniej zdarzalo sie ze od paliwa i temperatury stawaly po srodku od razu po wlaczeniu silnika chociaz moglem nie miec paliwa a silnik zimny, teraz jest ok.
6. Zaraz pozniej pojawił sie problem z EBJ, nie trzymał obrotów i falował na zimnym silniku, po odpaleniu dawał za niskie obroty i nigdy nie dawał ssania chociaz na kilka sekund - nigdy, dodam ze EGR został zaslepiony, zdecydowałem się swój pół roczny EBJ - zamiennik za 90 zł wymienić na coś lepszego. Kupiłem pierwszy uzywany zamiennik za 90 zł, nie zadzialał 3 sekund, kupiłem więc drugi oryginał uzywany za 170 mając nadzieję ze cena oznacza ze jest to czesc sprawdzona - ale nie zadzialał 3 sekund, silnik gasł od razu.
kupiłem więc za prawie 300 zł oryginał HITACHI ( tak wiem oryginał to MOTORCRAFT - ale ten Hitachi robiony na specyfikacji ze zezwoleniem a nie zamiennik). Po załozeniu od razu super zaczał chodzić, po odpaleniu na kilka sekund dawal z 1250 obrotow i pozniej zmniejszał do 950.
7. juz nawet pozostawiłem problem dodawania lekko gazu i duszenia bo nauczyłem sie wczesniej gaz dawac, ale zeby nie było lekko po tygodniu zwalilo sie wszystko, teraz mam tak, po odpaleniu silnik jest ok dajje wyzsze obroty na chwile i spadaja do 950, jak ruszam i jade chociaz 50km\h i wcisne sprzeglo to obroty spadaja do 1000 a pozniej powoli rosna do 1500 lub 2000, wyglada to jakby lapalo lewe powietrze, ale jak jak nic nie ruszałem w silniku ?
Któregos dnia na parkingu tak ogladajac silnik zagrzałem go i nie właczyły sie wentylatory, wtedy postanowiłem juz w FOrdzie kupic orginalny czujnik temperatury na silnik ( pomyslalem ze moze komputer dostaje zla temperature i tez dowala tych brotow) ale niestety, tak wentylatory zaczely dzialac na 3\4 wskazowki ale nie poprawilo to tej nadwyzki obrotow.
8. takie oto dokladnie sa objawy:
- gdy zjezdzam z duzej gory 2 km na luzie to obroty sa na 2000-2500tys. - gdy dojade do swiateł to dopiero jak stanę powoli obroty spadają a to i tak długo bardzo długo trwa i czasem spadną do 1500 a czasem do 1000 , jak mu sie podoba. jazda po miescie uciazliwa bo co bieg chce zmienic to obroty do 2000 skacza nawet jak bardzo wolno jade.
- czasem się zdarza ze jak w miescie dluzej pojezdze to potarfi przy dojezdzaniu do czerwonego swiatla gdy hamuje delikatnie poprostu zdusic sie i zgasnac, odpala bez problemu a na nastepnych swiatlach znow gasnie, i tak kilka swiatel z rzedu - pozniej wyskakuje na obwodowke szybka i jedzie bez problemu a pod domem zachowuje sie tak ze zawyza obroty a nie gasnie. szok.
na dziś dzień chce zrobić:
- sprawdzić opor na kablach wiązki do czujnika połozenia przepustnicy (potrzebuje schemat które piny)
- jutro wymienie EBJ na stary zamiennik, jesli nie bedzie dawal takich obrotow po 2000 to oznacza ze to w tym lezy problem i jednak trzeba kupic MOTORCAFTA
-wyczyszcze pedzelkiem z beznyna ten nowy oryginal, i pozniej tez zamontuje, zoabcze jak to chodzi
- nagram filmik i wam wrzuce by pokazac.
prosze o schemat to sprawdze wiazke czy ma przejscie i ile omow powinno byc?
Stary 18-04-2012, 09:02   #16
Hoyer09
Silnik: 2.0 DOHC 8v
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witajcie.
Nieuwierzycie ale najprawodpodobniej wczoraj naprawiłem usterkę dotyczącą obrotów.... po wymianie EBJ na stry zamiennik wrocily problemy z tamtym zamiennikiem czyli falowanie i za niskie obroty. Wtedy tez stwierdziłem ze przykręce oryginał ale dam pod uszczelke oprócz tych "okularów" dodatkową uszczelke zrobioną przeze mnie z dętki ładnie wyciętą w kształty.
I teraz jest OK, pojeździłem ponad godzine i obroty od razu spadają tak jak trzeba do 1000 obrotów gdy wcisnę sprzęgło przed skrzyżowaniem i stoję czekając na zielone.
i jak widać potrzeba było oryginalnego EBJ, zasklepienia EGR oraz dobrej uszczelki pod EBJ.
potzrebuje jeszcze schemat do 2.0 8v 115KM
Stary 29-04-2012, 11:21   #17
delta998
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: SCORPIO kombi
Silnik: 2,0 16 lpg
Rocznik: 95
Postów: 12
Witam.tez mam takie objawy.Wymieniłem świece i przewody oraz czujnik zasysanego powietrza i bez zmianGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podłączyłem pod komputer i pokazało (3) BŁĘDY
1) P0113 Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego - za wysoka wartość sygnału wejściowego
2) P0138 Obwód sondy lambda (blok cylindrów nr 1, sonda nr 2) - za wysoka wartość napięcia sygnału wejściowego
3) P0443 Obwód zaworu usuwania par ze zbiornika z węglem aktywnym, układu odprowadzenia par ze zbiornika palowa - wadliwe działanie.
Proszę o pomoc za co sie wziaśc zeby usunąć te usterki.
Typ Pliku: jpg 290412-1128.jpg (97.4 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez delta998 ; 29-04-2012 o 11:42
delta998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 13:59   #18
Gufer
coś spierniczona ta instalacja elektryczna , pewnie podłużnica padła .
te kable ze zdjęcia to nic nowego . widziałem gorsze .
połatane taśmą czy zgodnie z sztuką wymienione od wtyczki do wtyczki ?
zawór usuwania oparów bym olał na razie , na pewno obwód sondy Lambda martwi i czujnika temp dolotu . trzeba by obejrzeć aktualne wskazania .
Stary 06-05-2012, 20:56   #19
delta998
Silnik: 2,0 16 lpg
Rocznik: 95
Postów: 12
Hej.Juz wymieniłem ten czujnik zasysanego powietrza i sonde, o dziwo troche lepiej ale mam taki problem, ze jak wcisne pedał gazu jak jade to troche przymula, jak powoli wciskam to elegancko sie wkreca. Jak bys mógł to spójrz na te zdjecia czy wszystko wporzadku.Dzieki pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.9 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (98.3 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (96.1 KB, 23 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
