Stary 29-01-2012, 18:28   #11
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: zamiana maglownic
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roboty duuuużo... trzeba zawieche z przodu wywalić... a żeby to zrobić to tłumiki wywalić, bynajmniej katalizator i środkowy... no i jeszcze pare innych rzeczy po drodze zrobić
nie przesadzajmy, ja u siebie wymienialem to jedyne co odkrecilem to kola i drazki kierownicze.
no i z magla poodkrecalem wszystkie przewody zeby łatwiej wszedl.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 19:57   #12
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
To mi chyba jacyś szamani robili, bo uporali się w 6 godzin, włączając regenerację samego magla. I wiem, że ten magiel przejeździł już pod nowym właścicielem 50kkm, więc kichy nie odwalili.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:41   #13
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Też się z tym uporałem w pół dnia, a jakimś super mechanikiem nie jestem, więc nie jest tak źle.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 18:12   #14
paw0909
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: escort
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1996
Postów: 11
koledzy czy można te przewody od wspomagania przeciąć a potem je połączyć metalową rurką i dać opaski czy to wytrzyma. bo chodzi oto że ten magiel co kupiłem ma te przewody wciskane i są one ucięte na tych wężach gumowych, a w escorcie mam wkrecane i chciałem je uciąć na tych wężach a potem połączyć
paw0909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 18:16   #15
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
raczej to połączenie nie wytrzyma...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 18:26   #16
paw0909
Model: escort
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1996
Postów: 11
masz racje kolego bo tam jest spore ciśnienie, trzeba te przewody załatwić niema innej rady
escort maglownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
