Stary 27-01-2012, 07:55   #11
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Odp: Panowie pomóżcie cos puka z przodu
Jak auto stoi to pobujaj nim na boki, ale tak z jajem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powiedz czy słychać stukanie. Jeśli tak to na 100% łączniki stabilizatora.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 20:59   #12
walczewski
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Domyślnie Odp: cos puka z przodu
Jak bujam nim to nie slychac jak zdejme dekiel od mc persona i od góry złape za śrubke i delikatnie bujam to czuć jak mocniej to nie . jestem juz bezsilny
walczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 21:21   #13
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Pamiętaj , że tzw. szarpaki sprawdzają się w 30% w wykrywaniu usterek w zawieszeniu.
Najlepiej wejść pod auto , wziąć porządną łychę i sprawdzić po kolei ręcznie. Oczywiście tak jak pisali koledzy łączniki się sprawdza ręcznie bez łychy. Tak samo luz na maglownicy , drążkach i końcówkach kierowniczych.
Wtedy nic się nie ukryje.
Wiele razy było omawiane na Forum do czego nadają się szarpaki na stacji diagnostycznej...
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-01-2012 o 21:24
Stary 27-01-2012, 21:36   #14
walczewski
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Zgadzam sie ale byłem juz w 3 warsztatach i sprawdzano mi po poł godz recznie również ponieważ sie uparłem i kazdy rozklada rece jedni mowią moze amortyzatory nowe - pukają , moze tuleje trzeba by bylo wymienic metodą prób i błędów a ja w ciągu dwoch tyg w auto wlozyłem 4.5 tys i nie mam za bardzo pieniażków zeby metodą prób i błędów sobie wymieniac bo to nie są groszowe sprawy . dlatego tez prosilem o porade .
Stary 27-01-2012, 22:07   #15
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kolego skoro wlozyles 4.5 tys w zawieszenie i nadal jest lipa to byles u jakis strasznych partaczy i zdziercow, bo za tyle to bys razem z tylem wyremontowal i jeszcze by zostalo polowe
Stary 28-01-2012, 09:56   #16
walczewski
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Nie w zawieszenie tylko w sprzegło i dwumase i inne pierdoly. ale nie mam juz pieniazkow zeby robic to metoda prob i bledów .
Stary 28-01-2012, 10:36   #17
rynio626
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1998
Rocznik: 1998
Domyślnie
Ja jeżdże MK II też mi lekko pukało z przodu. Wymieniłem łączniki drążka satabilizacyjnego oraz tuleje przecięte tegoż drążka i jest ok. Orzy okzji to samo zrobiłem z tyłem. Koszt jest niewielki i można to zrobić samemu na kanale.
Panowie, może ktoś wie co zrobić by nie zamarzały zamki drzwi przednich w MK II. Z zewnątrz używałem WD ale nie pomaga.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-01-2012 o 13:07
rynio626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 13:08   #18
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał rynio626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A , co to ma wspólnego z tematem o zawieszeniu ????
KU PRZESTRODZE !
Stary 31-01-2012, 15:51   #19
Snajper_881
Witam!
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj.
Otóż od dość dłuższego czasu coś stuka z przedniego zawieszenia tylko i wyłącznie jak jest mróź. Gdy się zrobi cieplej to stuk nie występuje. Im jest mroźniej tym głośniej nawala, dźwięk taki jakby wybita jakaś guma, zresztą jest o możliwe bo w mrozach guma twardnieje. Byłem na stacji diagnostycznej ale tam by nawet brak wahacza nie wykryli więc...
Pojechałem do mojego specjalisty od Fordów, twierdzi, że to mogą być jakieś poduszki amortyzatorów i to się wymienia razem z łożyskami ?! Pierwsze słyszę...Co myślicie bo ta impreza na oryginałach kosztuje 500zł...
Stary 31-01-2012, 16:05   #20
basikkk
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 11
Tez mialem takie stuki, na trzepace mowili ze wszytko jest ok , zmienilem stabilizatory razem z gumami i i juz nic nie puka .Ja obstawiam na 99% lacznik stabilizatora (jak sa male luzy to recznie nie wyczujesz ich ),mam nadzieje ze pomoglem .pozd.
basikkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
