Stary 31-01-2012, 22:32   #11
danstan89
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: dziwne dźwięki z zawieszenia.
Panowie widzę że zeszliśmy z tematu... to nie jest szumienie!!! to jest tarcie w momencie gdy auto przejeżdża prze nierówność i osiada w dół! jadąc po obwodnicy czy innej równej nawierzchni nieważne czy jadę 30km/h czy 180km/h do jest cisza jak makiem zasiał... w warunkach gdy zawieszenie ma wytłumiać czyli dołki, rowki, zagłębienia, zjazd np. z krawężnika tylko wtedy takie tarcie występuje!
danstan89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 22:36   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
no to jak byk wychodzi ze amory, cos sie mieli w srodku
Stary 01-02-2012, 14:34   #13
huck
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5 benzyna 170KM
Postów: 30
To zmienia postać rzeczy oprócz amorów sprawdż sprężyny. miałem taki przypadek w mkII sedan ,że były obie pęknięte i faktycznie po równym szedł jak przeciąg a na nierównościach słychać było stuki ,żeby było ciekawiej to temat wyszedł podczas ich demontarzu bo pęknięcia nie były widoczne( górna cz. sprężyn.) jeśli jeżdzisz kombikiem to z tyłem nie ma problemów amory- wymiana trwa chwilę jest wszystko oddzielnie, sedany i liftbacki trochę więcej problemów. Pozdro!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez huck ; 01-02-2012 o 14:37
huck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 19:30   #14
danstan89
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
no niestety liftback
Stary 05-02-2012, 15:31   #15
danstan89
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Panowie... po wymianie kilku części zawieszenia problem nie ustał ... ale chyba źle szukaliśmy .... ostatnio samochód stał 2 dni nie odpalany ... odpalił za 3cim razem ... Przejażdżka... JEDYNKA i jedzie , DWA + delikatnie gaz (droga równa) TARCIE + DRGANIE!!!!!! TRÓJKA gaz... TARCIE + DRGANNIE!!!!! wysprzęgliłem - CISZA! GAZ - TARCIE + DRGANIE.. CZWÓRKA gaz TARCIE + DRGANIE prędkość około 60-70 km/h wrzucam luz ! Toczę się bez żadnego tarcia i dźwięku .... CHAMOWANIE SILNIKIEM = TARCIE + DRGANIE... im silnik bardziej ciepły tym tarcie i drganie jest mniej słyszalne... to tarcie i drganie jest identyczne jak opisywałem w temacie czyli raczej to nie zawieszenie... czy nie wydaje wam się że to mogą być poduszki silnika ????? silnik zimny pracuje ociężale i jest wprowadzony w "wibracje" podczas przejeżdżania nierówności również podatny jest na DRGANIA / UGIĘCIA ... Miał ktoś z was podobny problem ? dodam że jadąc na wysprzęglonym lub na luzie nic nie słychać a przy chamowaniu silnikiem lub przy "puszczeniu gazu" dragania i tarcie są takie same jak na początku postu ... tylko chyba nie pochodzą z zawieszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
