Stary 01-02-2012, 14:52   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: niska temperatura, po przejechaniu 10-15km gaśnie.
Napisał tomek-r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możliwe, że pompka paliwo do filtra podaje go za mało przy dużych obrotach?? (wskazuje to na jej zużyci?)
Chyba masz wodę w paliwie jeszcze i coś się przytyka. Skoro pompka podaje paliwo - a Bosch ma własności zasysania - to paliwo w sumie powinno pójść. Albo w baku coś się przytyka, albo w przewodach.
Pompka - kiedy zdejmiesz przewód z króćca podajacego paliwo do filtra (szybkozłączka tam jest) to powinna sikać silnymi strzykami paliwa jak zakręcisz rozrusznikiem.
Zgredzik
Stary 01-02-2012, 19:47   #12
tomek-r
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Wiec tak. Próbowałem go jeszcze rano odpalić na starej pompce (nie dało rady), później pojechałem kupić nową i zamontowałem (w starej pompce trzpień, który wchodzi do silnika był trochę krótszy niż w tej nowej). Kręcę go na nowej pompce i za drugim razem zapalił. Przejechałem się po paru górkach i na razie jest wszystko dobrze. Mam nadzieje, że już tak zostanie.
Jutro test z załadowanym samochodem.
Dziękuję za dotychczasową pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 13:45   #13
tomek-r
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
No i znowu to samo.....
Przejechałem nim 15km auto traci moc, posłuchałem rady kolegi zjechałem na pobocze, obroty silnika były bardzo niskie prawie zgasł, gdy wcisnąłem pedał w podłogę nie było żadnej reakcji dopiero po ok 15 sek obroty ruszyły w górę. Pojechałem dalej, za 1 km zgasł.
Znajomy zasugerował,że może w wężyku odpowietrzającym bak zamarzła woda i robi się podciśnienie, otwarłem wlew i rzeczywiście słychać było charakterystyczny dźwięk otwierania otwierania słoika (wessanie powietrza). Zdjąłem filtr okazało się, że znowu jest suchy. Zalałem go ropą i odpalam, działa. Zostawiłem otwarty wlew i jadę dalej za 10km znowu to samo. Filtr suchy.
Pompka jest nowa, filtr nowy.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły co to może być??
Stary 02-02-2012, 18:57   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musi coś być w zbiorniku, co zatyka smok ssący lub przewody. Spróbuj spuścić paliwo i zobaczyć czy nie ma zamarzniętej wody lub brudów.
Przewód pomiędzy pompą i filtrem rozłącz i przedmuchaj od strony filtra (nawet dużą gumową lewatywą - jeżeli nie masz sprężonego powietrza).To samo zrób z przewodem od zbiornika do pompy.
Czy jak zakręcisz silnikiem ze zdjętym z króćca pompy przewodem idącym do filtra - to pompa sika silnymi strzykami (ale wtedy, gdy zgaśnie)?
Zgredzik
Stary 02-02-2012, 21:31   #15
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
W "normalnych" warunkach woda i syf w zbiorniku zalegają na dnie. W zimie lód się tworzy a ten jest zdecydowanie lżejszy i ... kaszka syfolodu (nazwa własna) unosi się i oblepia sitko ssania. Nie tylko oblepia ale na skutek ssania dobrze się przylepia.
Pompka wstępna niestety traci mocno na wydajności przy takich oporach.
UWAŻAJCIE przy przedmuchiwaniu "do zbiornika". NIE przekraczać 2 barów i koniecznie z wyjętym korkiem wlewu !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 17:23   #16
tomek-r
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Nareszcie, udało się. Otworzyłem zbiornik i okazało się, że wężyk zasysający paliwo z baku jest przytkany, dostał się dno niego jakiś syf i przez to zwęziła się średnica wężyka. Po wyczyszczeniu działa jak dawniej.
Ile kawałek syfu człowiekowi nerwów może przynieść...
Dziękuję za pomoc przy moim problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2012, 00:33   #17
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Cieszymy się z Twojego sukcesu !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaśnie silnik , nie odpala , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
