Stary 06-02-2012, 19:23   #11
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Brak hamulców, twardy pedał
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie..jesli to tylko wina wody to woda odparuje jak bedzie cieplo. przypuszczam ze i zaworkowi moglo sie niewiele stac..ale nieda sie tak jednoznacznie na twoje pytania odpowiedziec poniewaz ktos to musi sprawdzic.
Dzięki mjprzem, Sprawdzić to sam pewnie spr. trzeba będzie wymontować przewód i oblukać, jak to wygląda. Pompe vacum, też. Odkręcę przewód i zobaczę czy ciągnie.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:07   #12
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
nie wiem od czego jest ten problem ale mam w pracy Mondeo 1.8tdci z końca 2010r i pojawił się ten sam problem twardy hamulec i bardzo słabe hamulce.
Obstawiam że to fabryczny płyn hamulcowy ma cos z tym wspólnego.
W moim focusie z 2007 płyn był wymieniony na jakiś polski DOT4 i takich problemów niema a auta parkują w takich samych warunkach.
Zgłosiliśmy do serwisu ale oni mają to głeboko gdzieś
Różne auta miałem i róznymi jeżdżiłem i nie spotkałem nigdy takiego problemu
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 21:49   #13
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
cóż generał mróz jest bezlitosny, jak sie ociepli , to sie poprawi ale hamulce przejrzeć trzeba
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 22:07   #14
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał wojtas1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe z tym płynem hamulcowym, tej wersji raczej bym w moim przypadku nie obstawiał.
Stary 06-02-2012, 22:10   #15
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
plynu to oczywiscie nie bedzie wina..predzej slaba pompka vacum..ale to tez trudno powiedziec i potrzeba wszystko sprawdzic. najpier czy niema nieszczelnosci..bo ten cykajacy zaworek moze to oznaczac choc tego nie jestem do konca pewien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2012, 10:07   #16
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Płyn wymieniłem i problem się dalej powtarza , jednakże dużo rzadziej! przypadek? sam nie wiem o co chodzi jednak płyn wymieniłem bo od nowosci podejrzewam nie był wymieniany, także teraz była dobra sposobność...Teraz jak pedał rano jest twardy to bardzo szybko odpuszcza...
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
