Stary 06-02-2012, 13:51   #11
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Escort – rozrusznik od TDDi, świece od Opla 1,7td i inne modyfikacje.
Coś mi się wydaje, że zarząd Forda pozwalał swoim inżynierom - konstruktorom wciągać koke przy tworzeniu escorta 1,8 TD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle wad i różnych głupich rozwiązań ciężko wpakować do jednego auta.
Normalnie witki opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 14:00   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie ma aut idealnych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odnośnie tego silnika konkretnie - to odnoszę wrażenie że to miał być po prostu prosty, ociosany z kamienia diesel, ale w trakcie jego projektowania do pokoju inżynierów wlazł jeszcze jakiś manager i powiedział: to jeszcze zróbcie go totalnie po kosztach...
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 14:21   #13
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Wpisałem w allegro "sterownik escort td" i się załamałem!!! Nie dość, że większosć handlarzy nie pisze z którego roku pochodzi sterownik, to jeszcze nawet na oko są ich ze 4 rodzaje! Wszystkie przypominają niewielkie pudełeczka, tylko że niektóre są plastikowe, inne metalowe. Są różnych rozmiarów. Na niektórych pisze Lucas, na innych nic nie pisze.
Masakrejszon!!!
Ten wóz nie przestaje mnie zadziwiać (czyt. na nowo wku...ć). Władowałem w tego rumpla majątek. Wstawiałem, orginalne części, chuchałem i dmuchałem. A ten cholerny dziad dalej mnie osłabia.
Chyba skończy się tak, że jak to mówi moja 80-letnia ciocia: Trzeba bedzie go zepchnąć ze skarpy.
Stary 06-02-2012, 16:25   #14
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
co do świec żarowych to ostatnio wymieniałem na NGK D power 3 mają one cienki żarnik dł 20,5 mm, ale stare które wyciągnąłem miały żarnik gruby długości ok 24mm (mierzone miarką) jakieś boscha może jak znajde to podam numery.
Dodam że klekot odpalał do temp -20 to i tak niezły wynik teraz stoi w garażu więc zawsze odpala
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:16   #15
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Simson
Haha!!! O to właśnie mi chodziło! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś się właśnie dowiedziałem z allegro, (a nie z żadnej mądrej książki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ),że w escortach montowano także świece z żarnikiem długości 24mm. Miałem o to pytać, ale mnie uprzedziłeś kolego. Mówiłeś że do -20stopni autko odpalało... No no no! Więc jednak rozmiar ma znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc nie trzeba szukać w Oplach, bo montowano dłuższe świeczki w Escorciach.
Nie zapomnij kolego poszukać tych numerów jak będziesz miał chwilę.
PS. To mnie właśnie wkurza w escortach! Daleko nie trzeba szukać. Wystarczy fakt, że montowano 3 rodzaje świeczek: 17mm, 20.1mm, a teraz wiem także że 24mm. A niby silnik ten sam...
Miałem 17mm i zmieniłem na te 20.5mm i poprawa kolosalna. Prawopodobnie podobne odczucia będę miał jak kiedyś zamontuję te 24mm.
Stary 07-02-2012, 10:41   #16
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Faktycznie u mnie były świeczki 24mm ale pewnie zamontował je jakiś domorosły mechanik.
Autko jeździło u mnie 4 latka na takich świeczkach i w sumie dalej jeździ bo od 8 lat nie sprawdzałem świeczki nr 4 tej przy termostacie (skoro essi odpala bez niej bez większych problemów to jej nie dotykam)
no i zebrałem się w sobie i poszedłem do piwnicy (mimo ze jestem na urlopie mrozowym)
nr. bosch 0 250 201 042, 11v
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 07-02-2012 o 11:03 Powód: nr czesci
Stary 07-02-2012, 11:15   #17
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Simson
Dzięki wielkie!!!
Gdzieś na allegro widziałem, że gość proponował świeczki z żarnikiem 24mm do escorta. Ale nawet jeśli to błąd, to i tak wystarczy mi fakt, że takie świeczki pasują. Mam zamiar założyć takie na przyszłą zimę (bo puki co świece jeszcze mam sprawne). A jakby się coś z rozrusznikiem stało to zamontuję mocniejszy od Focusa. Puki co szkoda mi kasy na wimienianie sprawnych podzespołów, a w tym roku zima chyba już tak sroga jak tydzień temu to nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej wklejam poglądowy obrazeczek, który przekonuje, że rozmiar świeczek moze mieć znaczenie.
Typ Pliku: jpg komora wstepna.jpg (13.8 KB, 40 wyświetleń)
Stary 17-02-2012, 11:13   #18
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1S4U11000AA (1S4U-11000-AA)
97BB11000B3D (97BB-11000-B3D)
98AB11000AD (98AB-11000-AD)
97BB-11000-BB
Te oznaczenia dotyczą rozruszników 2.2kW na 100%
SZLAK!!! Sprawdziłem numery na moim rozruszniku! Mam 97BB-11000-BB. I teraz skoro pomimo mocnego rozrusznika ma spore kłopoty z odpalaniem, to chyba tylko te dłuższe świece mnie ratują.
W lecie chyba wyciągnę ten rozrusznik i zajrze do niego.
PS. Wiem że auto ma już swoje lata i że młodsze egzemplarze miały przy tych mrozach problemy z odpalaniem, ALE... Skoro nawet niektóre starsze autka nie miały problemów z rozruchem, to znaczy że się da!
I ja mam zamiar zaliczać się właśnie do tej grupy ludzi, która patrząc wieczorem na termometr i widząc za oknem -20stopni, śpi spokojnie bo wie, że rano auto odpali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
