Stary 06-03-2012, 21:58   #11
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie działa poprawnie; zmiana biegów utrudniona
Holowanie cięższego pojazdu przy niewprawnym kierowcy pojazdu holowanego (trzyma hamulec bojąc że przyłoży ci w tył) często kończy się spaleniem tarczy sprzęgła.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 22:06   #12
GrzesiekPLO
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Focus kombi
Postów: 8
Witam po latach :-).
Zauważyłem, iż na forach niestety jest tak, że jak jest problem to szuka się pomocy i pisze wszędzie aby znaleźć przyczynę problemu. A jak już rozwiążemy problem to nie raczymy opisać jak historia się zakończyła.
Tak więc aby dać dobry przykład ;-) i zakończyc temat napiszę, że usterka...sama się rozwiązała i nigdy od tamtego czasu nie pojawiła się z powrotem. Powód pozostał tajemnicą ale pamietam, że wtedy było ekstremalnie zimno (-25st C lub nawet grubo poniżej ) i jak następnego dnia ruszyłem auto i rozgrzało się to wszystko! wróciło do normy. I tak jest do dzisiaj na szczęście...
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Sam bardzo czesto przeszukuję forum i absolutnie każdy, nawet najdziwniejszy przypadek może naprowadzić nas na właściwy trop.
Ostatnio edytowane przez GrzesiekPLO ; 06-07-2013 o 22:09
GrzesiekPLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 08:21   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiele ludzi zapomina ze jak sie wymienia plyn hamulcowy to tez wymienia sie go w sprzegle, a kazdy serwis co robi to za pomoca pompek tylko odsysaja a nie przepompowywuja tak jak powinni zapominajac wogole o sprzegle. ja na twoim miejscu zmienilbym plyn jesli nigdy tego nie robiles bo niewiadomo kiedy to ktos robil wczesniej. ps. czystosc plynu wplywa na zywotnosc: pomki hamulcowej , pompki sprzegla i wysprzeglika, oraz absu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
