Stary 22-01-2014, 17:48   #11
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
Dzieki kolego!
Piszesz o tej zardziewiałej śrubie na środku zdjęcia?
Muszę jej poszukać bo na razie nie kojarzę z tego zdjęcia gdzie to jest.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 19:36   #12
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no jak to gdzie, obok akumulatora, to czarne po lewej na foto to obudowa akumulatora właśnie, pod tą zardzewiałą śrubę jest przykręcony kabel (-) baterii
Stary 22-01-2014, 21:25   #13
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Dzięki już jarzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem do domu i sprawdziłem - co prawda klemę minusową zapiąłem na jakiejś innej metalowej części silnika - to mimo tego akumulator elegancko naładowany.
Ale dla pewności podłączyłem do owej śruby (która u mnie nie jest zardzewiała) i tak sobie stoi pod wiatą na mrozie (-1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na podtrzymaniu napięcia. Jak w Skandynawii...
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 23-01-2014 o 12:02
Stary 23-01-2014, 23:06   #14
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
A ja mam podpięte kable ładowarki na stałe do klem akumulatora tak że jestem gotowy do ładowania lub wyjazdu w każdej chwili po rozpięciu kabelka ale używam CTEK MXS 5.0 a nie zwykłego prostownika. Zwykłe nie są zalecane do ładowania aku bez odłączenia gdyż mają spore wahania napięcia a to nie jest dobre nie tylko dla naszych aut ale wszystkich z CAN.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 11:48   #15
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Napisał tubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używam CTEK MXS 5.0
Też taką posiadam. Dodatkowo zrobiłem złącze w środku samochodu (obok fotela kierowcy) i mogę podłączyć ładowarkę bez brudzenia rąk o maskę.
Szczerze polecam.
Tubus – a czy używasz ładowania w trybie * (tryb zimowy)?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 12:09   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
A Zwykłe nie są zalecane do ładowania aku bez odłączenia gdyż mają spore wahania napięcia a to nie jest dobre nie tylko dla naszych aut ale wszystkich z CAN.
więc warto by przestrzec innych przed takimi ładowarkami , bo po co ryzykować .
Stary 24-01-2014, 18:05   #17
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Napisał MikiJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* (tryb zimowy)?
Co do trybu zimowego to nie próbowałem. Mam aku bezobsługowy i wolałbym zatrzymać elektrolit w baterii nie narażając na odparowanie bez możliwości uzupełnienia bo te 14,7V to co prawda niewiele ale jednak przekracza nominalne napięcie wysyłane z alternatora.
Eclipse - trudno narzucać komuś swój punkt widzenia, wujek Google wie niemal wszystko i dotarcie do potwierdzonych informacji nie jest problemem. Niemal każdy prostownik ten za 50 czy 1050 poradzi sobie bo przecież do tego został skonstruowany, pytanie tylko ile razy naładuje, gdzie, jak długo, do czego i jakim kosztem? W naszym przypadku gdy dostęp do baterii jest utrudniony to CTEK jest naprawdę dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem.
Stary 24-01-2014, 19:52   #18
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja nie odpinam.
stosuje sie do instrukcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 19:44   #19
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
tubus i MikiJ, możecie zrobić zdjęcia gdzie podłączacie obecnie prostownik. Jak przeszliście kablami z komory silnika do kabiny. proszę o fotki , sam się kiedyś nad tym zastanawiałem i chyba zaczynam dojrzewać....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 25-01-2014, 20:18   #20
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
tombalt musi Ci to wyjaśnić MikiJ bo ja niestety muszę podnosić pokrywę komory silnika.
Edit
Już nie muszę podnosić pokrywy bo zakupiłem końcówkę CIG-PLUG i dzięki temu ominęła mnie wątpliwa przyjemność ciągnięcia druta a stan akumulatora mam w teście zegarów.
Ostatnio edytowane przez tubus ; 31-01-2014 o 13:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
