Stary 08-02-2012, 22:09   #11
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Domyślnie Odp: Głośne stukanie silnika
No od tego trzeba było zacząć "posprawdzac co sie da , co sie umie" zlokalizowac stukanie a potem pisac co to moze byc na forum dać nam tez jakies wskazówki .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 10:11   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
cezar..po przeczytaniu twojego postu nadal niewiem..moze cos zle zrozumialem..ale nie wiem czy stukanie zmienia sie po wcisnieciu sprzegla? oraz jak się zmienia..chodzi o to czy jesli wcisniesz sprzeglo to czy slyszysz jakąś róznice?
Napisałes cos o połsprzegle. ze cos sie zmienia..ale opisz dokładniej co...
przyczyny tego stuykania moga wystepowac z dwóch stron silnika
-jedna strona to od strony sprzegła
-druga strona to od strony paska klinowego
jesli stuki bylyby od strony sprzegła/skrzyni to najprawdopodobniej bedzie miało wpływ na nie wciskanie i puszczanie sprzęgła.
Stary 09-02-2012, 10:25   #13
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
a ja myślę,że przy tych mrozach i parkowaniu pod chmurką to normalna sprawa i pewnie dwumasa przymarzła.
ja miałem taki objaw gdy auto stało przez weekend pod chmurką przy -26/-29 stopni i jak odpaliłem auto to zaczeło dziwnie stukać a po wciśnięciu sprzęgła cichło i po odpuszczeniu sprzęgła dzwięk powracał ale po ok 10 min objaw znikł.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 10:48   #14
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Szejk.Ahmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..jak odpaliłem auto to zaczeło dziwnie stukać a po wciśnięciu sprzęgła cichło i po odpuszczeniu sprzęgła dzwięk powracał ale po ok 10 min objaw znikł.
To nie dwumasa...to wlasnie sprzeglo lub walek w skrzyni i jest to normalne zjawisko. nie jest to nic groznego. Z czasem bedzie stukac coraz glosniej i glosniej..ale samochod i tak bedzie jezdził i jezdził i nic sie nie bedzie złego działo.
Taki objaw wystepuje w kazdym samochodzie.. w jednym pojawi sie powyzej 150kkm a w drugim powyzej 300km.
Wszystko zalezy jak ktos sie ze sprzegłem i ostrym ruszaniem posługiwał.
ja mam 230kkm i niemam jeszcze tego ale w drugim tddi po 150kkm pojawilo sie takie delikatne stukanie i juz jest. teraz tez ma 230kkm i nadal stuka tyle ze glosnej. Ale ten samochod przechodził piekło od nowosci.
Ps. dwumasa nie zamarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 09-02-2012 o 10:51
Stary 09-02-2012, 12:14   #15
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Przy wcisnieciu sprzegla dzwiek cichnie, Co ciekawe znow mroz wrocil i po przejechaniu 20km cos ucichlo..
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 12:48   #16
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślicielu a czy ja napisałem,że zamarzła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie od dziś wiadomo,że przy takich temp.wszystko chodzi topornie dopuki nie złapie temp.
To nie mietek 124 tylko Ford z napchaną elektroniką.
Jak już napisałem przy tych mrozach co były ostatnio auto też mi wydawało dziwne dzwięki czego nie ma przy niższych mrozach takich jak dzisiaj -5.odpalam czekam chwilkę i jadę.
Stary 09-02-2012, 19:12   #17
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Nie jestem pewien ale czy to nie pompa podciśnienia układu hamulcowego Vacuum? U mnie zimą jest podobny stuk ale po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów cichnie. Pompa jest jednak z drugiej strony silnika
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:03   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
za glosny stuk jak na małą pompke
Stary 16-02-2012, 22:38   #19
CEzAR21
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Wychodzi na to, że to może być wałek w skrzyni ponieważ wciskanie sprzęgła ma wpływ na dźwięk a sprzęgło oraz dwumasa niedawno wymieniane. Wie ktoś może czy dużo zachodu byłoby ze zmianą tego wałka i jakie to koszta??
CEzAR21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 14:18   #20
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dużo taniej kupić skrzynię-niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
