Stary 24-01-2015, 16:17   #11
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury 1.8 TDCI
Koledzy znalazłem w inter carsie taki czujnik temperatury, występuje on w moim silniku?.
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 16:42   #12
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Mój 1.8 tdci też długo się nagrzewał. Temperatura zimą przy przyspieszaniu szalała- opadała przez duży przepływ zimnego powietrza przez chłodnicę.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 17:53   #13
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Mnie to zastanawia dlaczego na zimnym silniku wskazówka min. 3mm po wyżej 60stopni pokazuje. W teście serwisowym zegarów, wskazówka płynnie się przesuwa wraz z wskaźnikiem paliwa i po znów wchodzi na ta bledną wartość. Forscan pokazuje prawidłowo, zgodnie z wskazowka po osiagnieciu 2 kreski czyli cos około 75-80stopni a miedzy 60-75 wskazówka stoi w miejscu. Engine temperatura:120stopni a Forscan 90stopni i wskazowka w pionie. Waż ten od termostatu ciepły, wiec te 90 raczej realne jest. Dodam niżej zdjęcie podglądowe ustawienie wskaźnika temperatury na zimnym silniku
Ostatnio edytowane przez slawek2021 ; 26-01-2015 o 18:34
Stary 26-01-2015, 15:38   #14
Minotauro
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Witam kolegów. Mam Focusa z 2009 r z silnikiem 1,8 TDCI i również przypadłość z temperaturą... ale wyglądającą trochę inaczej. U mnie temperatura po pewnym (bliżej nieokreślonym czasie) spada na sam dół skali - czyli tam gdzie wskazówka znajduje się przy zimnym silniku. Dzieje się to nieregularnie i trudno ocenić od czego zależy. Zazwyczaj jest tak, ze po odpaleniu i wyjechaniu z domu temperatura na wskaźniku rośnie i w pewnym momencie osiąga prawidłową wartość - tzw 90 stopni. Następnie utrzymuje się tu przez nieokreślony i zależny "swego kaprysu" czas, a potem nagle opada znów do dołu skali i tam pozostaje do końca trasy. Czasem jeszcze potrafi się na chwilę podnieść i powrócić do właściwych wskazań ale najczęściej jak spadnie to już do następnego uruchomienia silnika (i to po wychłodzeniu). Wymieniłem termostat i oczywiście nic, teraz zastanawiam sie nad czujnikiem, ewentualnie może jakiś brak łączności w przewodach lub masa... Nie wiem. Zauważyłem natomiast ciekawą zależność, mianowicie jeżeli dojechałem do końca trasy i wskazówka mimo wszystko nie spadła (znaczy została na prawidłowym miejscu 90 st.), to silnik na wolnych obrotach chodzi równo i miękko jak masełko... w przypadku gdy wskazówka spadnie i zostanie na dole, to po zatrzymaniu na wolnych obrotach silnik pracuje nieco inaczej - jakby mniej równomiernie i trochę bardziej dieslowato (stukająco). Co na to powiecie? Sam nie wiem na ile problem jest poważny i szkodliwy dla silnika???
Minotauro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
