Stary 11-02-2012, 17:42   #11
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: zamarzająca roleta chłodnicy
Napisał piotrek71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam sie czy ta kontrolka wymaga kasowania czy tez moze samo odmrozenie rolety powoduje ze gasnie.
Gaśnie ale nie natychmiast. U mnie zgasła sama po 3 dniach.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 17:35   #12
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Sprawdzilem, rzeczywiscie przy zimnym silniku jest zamknieta.
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 23:54   #13
jagomaol
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Post Odp: zamarzająca roleta chłodnicy
Witam kolegów,
U mnie ta sama usterka wystąpiła w zeszłym tygodniu. Wracałem z trasy i zatrzymałem się na chwilę aby dolać płynu do spryskiwaczy. Po odpaleniu silnika zaświeciła się kontrolka silnika. W serwisie usunęli usterkę (bo auto na gwarancji) i zaktualizowali przy okazji soft. Stwierdzili, że przy takich mrozach może się zdarzyć taki problem.
jagomaol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 15:23   #14
pawel2m
Postów: 284
"Stwierdzili, że przy takich mrozach może się zdarzyć taki problem. "
Skoro "może się zdarzyć taki problem" jest to ewidentna niedoróbka i powinna być usuwana bezpłatnie nawet po gwarancji.
_
Stary 12-02-2014, 16:10   #15
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Odświeżam:
Można taką roletę domontować samemu?
Jak to wygląda? Może ktoś jakąś fotkę zrobić?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 17:40   #16
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Zamarza czy nie, ja bym chętnie zamontował taka żaluzje do mojego auta. Ciekawe jaki to koszt i czy w ogóle jest to wykonalne?
Raczej powinno być wykonalne. A jak nie pozostaje samoróbka nie koniecznie według pomysłu Forda. Kiedyś zrobiłem żaluzje do Poloneza Caro Plus i jakoś nie zamarzała.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 12-02-2014 o 17:45
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 21:00   #17
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
a zrobi ktoś z szanownych kolegów jakieś zdjęcie poglądowe? moja wyobraźnia tego nie ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2014, 20:47   #18
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
Da ktoś może linka gdzie można kupić te żaluzje lub sam silniczek od tego bo szukałem i nie mogę znaleźć a mam z tym problem bo wyskoczył mi błąd z tym związany.Byłem u mechanika posprawdzali instalacje kostki styki i wszystko ok a błąd dalej jest.najprawdopodobniej jest ten silniczek ( mechanizm) do wymiany
art_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 21:19   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
masz numerek części - silnik żaluzji BM51-8476-AB i oczywiście wujek google
Stary 26-06-2014, 22:18   #20
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
Dzięki Ci srs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
