Stary 14-10-2012, 15:24   #11
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach a przekłada
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
w związku z tym, iż obecnie "przerabiam" temat montażu używanych czujników w moim s-max'ie informuję wszystkich, że czujniki nie są dedykowane do konkretnego egzemplarza samochodu i nie jest prawdą, iż raz zaprogramowane czujniki w danym egzemplarzu nie można zaprogramować w innym egzemplarzu. Powiem więcej: nie ma w ogóle potrzeby programować czujników w samochodzie, system zamontowany na pokładzie auta samoczynnie rozpoznaje ID czujnika i przypisuje go do konkretnego położenia (koła) - mówią o tym instrukcje będące w posiadaniu serwisów. Tak więc nie ma w ogóle potrzeby jeździć do serwisu ani pamiętać, które koło z czujnikiem gdzie było zamontowane - przetestowałem to na moim esiu : przyniesione z "hotelu dla kół" w serwisie pierwsze z brzegu koła z czujnikami innego klienta po zamontowaniu w moim aucie zostały rozpoznane po kilku minutach jazdy. Ważna aby czujnik był dedykowany do konkretnego modelu (modelów) tzn. nadawał na właściwej częstotliwości i był rozpoznawany przez system auta. Zgodnie z danymi producenta żywotność czujnika wynosi 10 lat z uwagi na baterię (bateria czujników w żaden sposób nie jest ładowana). Celem jej oszczędzania w przypadku zdemontowania koła lub czujnika (brak komunikacji z system auta) czujnik się "usypia" i przestaje nadawać w ogóle po 7 dniach braku komunikacji. Po ponownym jego zamontowaniu w dowolnym aucie zostaje wzbudzony przez system auta (impulsy wzbudzające są nadawane co 1 minutę).
Przed zakupem zalecam wszystkim sprawdzenie czy symbol na czujniku, który zamierzamy kupić będzie rozpoznowany przez system Waszego samochodu - niestety można to zrobić tylko w serwise lub innym warsztacie, który ma dostęp do katalogo części.
pozdrawiam
Życzę powodzenia. Sam już to przerabiałem i nigdy nie dam się namówić na kupno używek czy też przekładanie czujników do innego kompletu kółek.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 22:43   #12
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Czujniki są faktycznie delikatne i trzeba uważać przy przekładaniu opon ale bez przesady.
a co do dopasowania czujników i zaprogramowania ich to można to zrobić na dwa sposoby:
1. w aso można je zaprogramować poprzez komputer serwisowy przez wpisanie nu meru seryjnego czujnika i przypisanie do odpowiedniej lokalizacji koła.
2. to taki jak koledzy wyżej pisali że po zamontowaniu kół należy wykonać jazdę z prędkością powyżej 20 km/h i na docinku 5 km lub w czasie około 15 minut jazdy.
A jeśli chodzi o czujniki używane to ważne jest aby były dopasowane częstotliwości bo czunik przekazuje wskazania za pomocą fal radiowych. no i muszą być sprawne tzn. bateria wczujniku musi bć sprawna.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 22:23   #13
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie ucz ojca dzieci robić. Przeczytajcie wszyscy jeden z moich wcześniejszych postów to będziecie wiedzieć w czym leży problem. Czujniki raz zamontowane w innym aucie nie podchodzą do kolejnego mimo tych samych częstotliwości, kasowania pamięci, nowego programowania, dedykowania itp itd. Owszem przekładka z kółek zimowych na letnie czy odwrotnie, ale w obrębie tego samego autka to żaden problem. Same się programują i tyle, ale te same czujniki w dwóch różnych Maksiach nie zagrają i koniec kropka.
Stary 05-11-2012, 20:47   #14
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Kolego arczi 75 straszny zamęt tu siejesz. Ja mam co prawda Mondeo, ale czujniki są takie same. W letnich miałem zestaw od początku, a do felg zimowych dokupiłem zestaw używanych z allegro, i nie ma żadnego problemu (nic nie trzeba programować, logować itp.)
Po zmianie kół i przejechaniu kilku kilometrów zestaw używanych czujników zaczyna pokazywać ciśnienie w kołach. Faktem jest, że trzeba kupić czujniki odpowiednie do forda.
Do różnych aut czujniki wyglądają tak samo, różnią się tylko numerem. Ja mam dwa zestawy typu 1c nr S180052020 pasują do forda i volvo.
Może po prostu kupiłeś inne lub uszkodzone czujniki.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 17:24   #15
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jak mój eSio nie miał fabrycznie czujników to by ich używać wystarczy dokupić same czujniki x4 czy też coś jeszcze (odbiorniki sygnału, odblokowanie w sofcie itp...)? Ile i za ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2012, 23:53   #16
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz czujniki x4, anteny odbiorcze x4, i wymianę wiązki tylnej od PDC na taką która posiada dodatkowo wyprowadzenia pod 2x anteny odbiorcze no i oczywiście uruchomienie takiej opcji w oprogramowaniu.
pozdro!
XPrzemo
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 22:31   #17
krzemikA
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-11-2012
a czy wie ktos moze jak łatwo jak sprawdzic czy mam "gotowy" system do uzywania czujnikow?
czy na podstawie VIN bedzie odpowiedni czytelny wpis (nie typu, pakiet business albo kontrola, albo konwencjonalne wskazniki 3) ;-)
Ostatnio edytowane przez krzemikA ; 21-11-2012 o 22:49
krzemikA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 23:34   #18
boniek83
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
Tak. wystarczy ze na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpiszesz VIN swojego s-maxa i wyszukasz w opcjach wyposażenia. Powinien być wpis: " Z czujn. ciœn. powietrza w oponach". Tak jest w moim przypadku.
boniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 23:54   #19
krzemikA
Imię: Krzysiek
dzieki, u mnie nie ma takiego wpisu... liczylem ze moze byc w czesci pakiet business albo jakims innym malo czytelnym wpisie etisa...
Stary 26-11-2017, 13:39   #20
bzikur
Imię: rafal
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach a przekładka
Hi może dziwne pytanie. Czy czujniki " kontaktują się z autem gdy felgi wiszą na ścianie w garażu gdzie codziennie parkuje samochód.Czy są aktywne cały czas?
bzikur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
