Stary 12-02-2012, 10:07   #11
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: 4 wtrysk podaje za dużo paliwa
kolego a sprawdzałeś świece żarowe do tego wszystkiego???
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 10:30   #12
K__M__L
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 28
od świec wszystko się zaczeło. rano przy -12 odpalił bez problemu. po 40 km w czasie jazdy zaczeła migac sprężynka od świec i auto straciło moc. holowałem auto do mechanika. wymienił mi wszystkie 4 świece na NGK bo poprzenie spaliły sie / wszystkie. teraz pali ale z duuuużymi problemami sprężynka dalej miga . no i sa te objawy co opisałem.
K__M__L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 10:44   #13
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
czyli ona od przekręcenia kluczyka mruga cały czas? niestety mam ten sam rocznik i miałem te same problemy zaczęło się na 4 wtrysku skończyło na wszystkich 4 a na koniec na moje nieszczęście doszła pompa i regulator na pompie. Jedz do jakiegoś dobrego warsztatu zregeneruj wtryski wszystkie w całości zaworek+końcówka i będzie banglać...mi wymienili tylko zaworki i niestety na wiosnę zabieram się za końcówki bo muszę sobie kasę uzbierać a na chwile obecną nie mam większych problemów ze sprężynką, tylko filtr paliwa muszę wymienić bo wczoraj wylałem z niego "kaszkę" taki syf z ON SHELLA
Stary 12-02-2012, 10:57   #14
K__M__L
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
tak. jak tylko przekrece zapłon to sprężynka miga bez przerwy
ile kosztuje mniej wiecej regeneracja jednego wtrysku ?
Stary 12-02-2012, 11:02   #15
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Ja płaciłem 500zł/szt(bez końcówki) i jeden nowy za 1500zł porażka + regeneracja pompy 1820zł regulator na pompę 340zł (wymieniałem sam)
regeneracja z końcówką powinna być ok 700-750zł i poproś na koniec o wydruki ze sprawdzenia wtryskiwaczy po naprawie z maszyny która je sprawdza powinni mieć coś takiego skoro to naprawiają
Stary 12-02-2012, 12:29   #16
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Na allegro reklamuje się serwis wtryskiwaczy common rail. Po zdjęciach i filmiku pełen profesjonalizm.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 12-02-2012 o 12:31
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 17:07   #17
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tyle razy było o tym pisane, a Wy się zachowujecie jakbyście od wczoraj tu byli ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie jest błąd P2336, 7, 8, lub 9. Trzeba zakodować wtryskiwacz do ECU, tryb awaryjny znika i auto zaczyna palić normalnie ( jeśli nie ma innych problemów ). Jeśłi błąd pojawi się ponownie za jakiś czas ( a nie musi ) to wtedy wtryskiwacze do naprawy. jakby kolega KML jeszcze napisał skąd jest to może ktoś podeśle namiary na jakiegoś lokalnego fachowca...
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 17:17   #18
K__M__L
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
woj lubelskie . lublin i okolice . fajnie byłoby dostac jakiś namiar na dobrego fachowca . bylem w bosch service w parczewie , wywalilem kase na diagnostyke i tak naprawde nic konkretnego mi nie powiedzieli. nie dali zadnego wydruku, nie podali nawet nr-u błedu.
dobrze by było jakby skonczyło sie na kodowaniu a nie na wymianie wtrysku .
Stary 12-02-2012, 17:34   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego TDCI nie zdiagnozuje byle jaki tester, słyszałem że na włocie od strony Lubartowa jest jakiś porządny Diesel Servis. A jak kolega pisał, najszybciej któryś wtrysk zgubił kod.
Stary 12-02-2012, 17:42   #20
K__M__L
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
diagnoza z bosch service była taka . mechanik po 20 min przyszedl do mnie powiedzial tak.
były 2 błędy jeden od wtryskiwaczy. ze 4 wtrysk podaje za dużo paliwa drugi z szyną . tez z szyną dało sie skasować . dosłownie tak powiedział. i sobie poszedł , skasowali mnie za usługę i tyle..
teraz potrzebuje dobrego mechanika z odpowiednim sprzetem zeby sie dowiedziec co mam robic.
czy zrobic kodowanie wtrysku
wymienić koncówke i rozpylacz (chyba tak to sie nazywa)
wymienic cały wtrysk
czy cos jeszcze
. tak patrze na necie ale jakos w woj. lubelskim nie bardzo widze zeby ktos oferował kodowanie wtrysków. jedyne co znalazłem to
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w Chełmie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
