Stary 13-02-2012, 16:45   #11
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Brak mocy, obroty tylko do 3 tyś
chyab przy euro 5 jest dpf
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 17:00   #12
ericgreen
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: ford c-max
Silnik: 1.8 tdci
witam mam podobna sytuacje
kiedy jade wlacza sie <<usterka ukladu silnika>> i pali sie czerwona dioda
silnik traci na mocy ale kiedy nie dodaje gazu po jakims czasie wszystko wraca do normy
podjechalem na diagnoze i jedyny blad jaki wyszedl to problem ze swiecami zarowymi i nic wiecej.
troszke dziwne ze swiece moga tyle namieszac
czy ktos mial podobma sytuacje? prosze o pomoc
cmax 1.8 tdci
ericgreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 17:45   #13
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF jest już przy euro4 w 1.6tdci 109km
W 2005 r. weszła norma euro4 dlatego zaczeli wkładać DPF w 109km żeby ją spełnić, dlatego też wprowadzili 1.6 tdci 90km który bez DPFu spełnił euro4
Peper25 napewno nie będzie miał dpfu bo ma euro3 a do tego auto z 2004.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 09:56   #14
akogo
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
Napisał danzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie koniecznie - napisał tylko część informacji, u mnie po dekodowaniu vin też mam w danych że silnik spełnia euro 3 a dopiero dalej w wyposażeniu jest dopiska o spełnianiu euro 4
Główne funkcje
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Norma emisji spalin: E3 Emissions
Mniej ważne funkcje
Emisja spalin poziom IV + DPF
akogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 14:22   #15
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Napisał ericgreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cmax 1.8 tdci
Mam dokladnie to samo tylko ja mam 1.6 tdci i usterka mi sie roznie wlancz raz na zimnym lub cieplym.na poczatku myslalem ze moze zla ropa ale teraz jezdze na shell vipower i to samo u elektryka tez tylko swiece byly w pamieci narazie je skasowal i zobaczymy
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 11:38   #16
danzo
Model: C-max
Postów: 157
Twój jest z 2007r więc musiał mieć DPF jeśli pierwsza rejestacja była w UE a dlaczego ma najpierw napisane euro3 tego niewiem - w sumie spełnia też tą normę.
Czyli kto chce się upewnić czy ma DPF najlepiej niech to sprawdzi w kanale
Kolegi z 2004r więc bardzo mało prawdopodobne chyba że np. bogaty, ekologiczny Niemiec doposażył sobie go w ten super gadżet ale to powinno być napisane w jego wyposażeniu.
Stary 16-02-2012, 18:47   #17
Peper25
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Nie miałem dostępu do komputera dlatego dopiero pisze. Więc co do filtra DPF to u mnie go na pewno nie ma(całe szczęscie), a co do sprawcy zamieszania to zawór EGR(strasznie zasyfiony). Nie bawiłem się w czyszczenie tylko wymieniłem na nowy i aż przyjemnie jechać teraz. Mam nadzieję, że długo się to nie powtórzy. Pozdrawiam
Peper25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 18:28   #18
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Lightbulb Odp: Brak mocy, obroty tylko do 3 tyś
Napisał Peper25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu nie byłbym taki pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wymieniłem swój na nowy i po ok. 13 miesiącach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znowu "mulenie" "dziura w gazie" ! w sumie nie było błędów EGR ale po "wypięciu" go z wtyczki auto ma "power" nie "muli" ciągnie od "samego dołu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - minusy - zapalony cały czas "check" i większe zużycie paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz nie wiem czy znowu zawór zawalony czy może chłodnica ERG jest zapchana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jej wcześniej nie ruszałem .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 20:01   #19
jani64
Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: ford fokus cmax
Silnik: 1,6tdc
witam
Mozecie wyjasnic działanie zawór EGR i gdzie się znajduje
jani64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 10:44   #20
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Napisał jani64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Wpisz w szukajke EGR zobaczysz ile o tym jest na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
