Stary 14-02-2012, 14:25   #11
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Domyślnie Odp: Nie można wpisać do komputera nowego pilota do centralnego zamka.
Witam podepnę się jeśli mam tylko jeden kluczyk (z pilotem) i chciałbym dorobić następny też z pilotem i go zaprogramować to muszę najpierw dorobić kluczyk z immo bez pilota i wtedy mając dwa kombinować z programowaniem?
tomek_mhtn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 14:41   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Do zaprogramowania pilota wystarczy jeden kluczyk.
Stary 14-02-2012, 15:04   #13
_demian
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Mondeo mk3
Byłem dzisiaj u mechanika. Powiedział mi, że możliwe, że przekroczono limit liczby kluczy do zaprogramowania, albo było coś kombinowane z alarmem. mam też sprawdzić moduł komfortu u elektryka.
_demian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 16:06   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał _demian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie, bo przy każdym programowaniu należy programować wszystkie kluczyki od początku. Czyli teraz masz jeden kluczyk z pilotem, który działa i drugi, ten dorobiony, w którym nie działa pilot? A próbowałeś włączyć programowanie tym starym kluczykiem?
Stary 14-02-2012, 16:57   #15
_demian
Model: Mondeo mk3
Próbowałem obracać starym kluczykiem - bez efektu. Jutro o 8 rano jadę do elektryka, a jak ten nic nie poradzi, to zostaje salon. Tam podobno mogą odtworzyć klucz z pilotem na podstawie numeru vin. 950 zł... Ale jeszcze nie wiem, czy to prawda.
Stary 14-02-2012, 17:00   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podobno mogą, ale ten koszt jest koszmarny. Może Ci po prostu wprogramują ten, który dorobiłeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
