Stary 19-02-2012, 09:20   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: przekaźnik klaksonu - lokalizacja
Nie musisz zdejmować poduszki. Wystarczy odłączyć akumulator, żeby nie hałasować klaksonem i nie spowodować wystrzelenia poduszki, a następnie, po odczekaniu przynajmniej 15 minut, naciskając przycisk na kierownicy szukać omomierzem, w którym przewodzie pojawia się masa przy naciśnięciu. Zresztą, może oznaczenia na schemacie podpowiedzą Ci, który to jest przewód.
BK/BU, to przewód czarno niebieski.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-02-2012 o 09:23
Stary 19-02-2012, 21:38   #12
sadek1979
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Zgadza się kolego co do tego przewodu jest to czarno-niebieski . Dziękuję za pomoc .
sadek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
