Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 28-02-2012, 17:02   #11
Aimar
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brak prądu po przekręceniu kluczyka
Skrzynki zrobione. Nie były strasznie zasyfione.
Nie to jest jednak przyczyną braku prądu. Efekt w dalszym ciągu ten sam.
Udało mi się zauważyć jedną ciekawostkę. W momencie mocnego zamknięcia schowka lub uderzenia w deskę w okolicach pasażera prąd na chwilę się pojawia. Co tam może nie kontaktować i gdzie szukać? Sprawdziłem na razie wtyczkę kompa ale wszystko wygląda dobrze.
Aimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 07:33   #12
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
oblukaj przekaznik czarny w małej skrzynce i spróbuj zewrzeć styki które on załącza R21 bo mogę się mylić że on czarny jest
Ostatnio edytowane przez pepicosi ; 29-02-2012 o 07:36
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 13:07   #13
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
no mam coś podobnego w jednym aucie
Stary 02-03-2012, 22:49   #14
Aimar
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Po wsadzeniu zwory zamiast przekaźnika kontrolki działają ale samochód nie odpala. Wygląda na to że pompa nie jest zasilana. Sam przekaźnik jest OK. Walnięta jest instalacja sterująca zamykaniem przekaźnika. Wygląda na większą robotę bo wszystko jest pod deską.
Macie jakieś sugestie?
Sprawdziłem jeszcze raz stacyjkę. Tam jest wszystko OK. Potrzebuję info na które piny przychodzi "+" po stacyjce do małej skrzynki i ewentualnie którędy idzie ten przewód (bo bez zdjęcia deski ciężko go namierzyć).
Ostatnio edytowane przez Aimar ; 03-03-2012 o 11:52
Stary 04-03-2012, 08:17   #15
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
skrzynka
Stary 07-03-2012, 17:59   #16
Aimar
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
No to sprawa jasna - wiązka do roboty czyli wieloryb czeka na lepsze (cieplejsze) czasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
