Stary 23-02-2012, 23:16   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny-raz łapie,a raz nie
Jesli chodzi o hamulec to moge ci podeslac fotki z rozbebeszonego hamulca z tyłu z FF1 ale mysle ze FF2 bedzie prawie identyczne. Jak po 10 latach postanowilem wymienic plyn to okazalo sie ze plyn juz jest prawie czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec zrobilem totalny przeglad wszystkiego i czyszczenie.
A z hamulca z tylu zrobilem fotki bo pomyslalem ze kiedys sie moze komus przydac.
A reszta wiadomosci poszłą na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2012, 22:37   #12
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
ja mam bębny więc sprawdzę te samoregulatory
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 13:17   #13
Foczek_woolf_Mk.2
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus II FL kombi
Silnik: 1,6 benzyna 100 KM
Postów: 8
Mateq111 miałem to samo z ręcznym. Skończyło się wymianą zaciskacza, (na szczęście jeszcze na gwarancji to zrobili) bo jakaś zapadka przeskakuje. Jak delikatnie zaciągałem to było OK, jak szybko to na ok 15 zębów łapał. Z tyłu mam tarczowe hamulce.
Ostatnio edytowane przez Foczek_woolf_Mk.2 ; 08-03-2012 o 13:21
Foczek_woolf_Mk.2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 19:13   #14
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Super, teraz już wiemy dokładnie czemu tak się dzieje.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 21:13   #15
jasiujasiu1
Imię: jasiu
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ff mk2fl
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Serwus!
o jakim zaciskaczu mowa? co to za urządzenie? gdzie to?
jasiujasiu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 22:46   #16
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
zacisk tylnych hamulców tarczowych
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 09:58   #17
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Miałem tak samo. Przy wymianie tarcz i klocków z tyłu dokładnie wyczyściłem zacisk, posmarowalem co się dało i ręczny chodzi idealnie.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 15:47   #18
jasiujasiu1
Imię: jasiu
Model: ff mk2fl
Co w zacisku może raz działać, a raz nie?
Stary 11-10-2017, 06:31   #19
saucio
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Zrobię małą archeologię, ale może komuś się przyda.
Powodem takiego działania ręcznego jest zacisk, widocznie ma jakąś wadę fabryczną. U mnie zachowuje się tak jak na filmie. Jak się go powoli napina to trzyma, ale jak się zrobi to szybko to lata, bez oporu.
saucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 18:46   #20
PrzemekSzef
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II Kombi
Silnik: 1.6 Diesel
Witam, rychło w czas ale chcę tylko powiedzieć, że mam to samo. Raz ręczny łapie od razu, a raz trzeba zaciągać prawie do pionu. Da się z tym żyć, wiec póki co nie będę z tym robił
PrzemekSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
