Stary 18-02-2012, 17:21   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Brak spryskiwaczy przy bi xenonach
Masz dwa rodzaje reflektorów soczewkowych w S-Maxie.
1. reflektory bixenonowe ze statycznym doswietlaniem zakretów realizowanym przez dodatkowa żarówkę
2. reflektory zwykłe halogenowe z soczewką skretną
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 20:00   #12
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Dyskusja w tym temacie już była tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 21:11   #13
ENDRIU-E1
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 02-10-2011
Model: ford s max
Rocznik: 2007 R
Dzięki za całe info bardzo pomocne a propos macie może jakiś namiar na spryskiwacze reflektorów bo biorę pod uwagę zakup i montaż jak mnie coś przyciśnie (lub ktoś)
ENDRIU-E1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 21:16   #14
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Przy zwykłych soczewkach spryskiwacze nie są wymagane, no chyba, ze zechcesz sobie tam wsadzić jakiegos HID'a ...
Stary 18-02-2012, 21:41   #15
ENDRIU-E1
Imię: ANDRZEJ
Model: ford s max
Rocznik: 2007 R
Mag mam pytanie odnośnie lamp jak mam regulacje konta świecenia świateł ręczną to przemawia za ksenonami czy soczewkami adaptacyjnymi . W etisie znalazłem wpis reflektory halogenowe, czy to może oznaczać soczewki !!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowane przez ENDRIU-E1 ; 18-02-2012 o 22:00
Stary 18-02-2012, 22:28   #16
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Napisał ENDRIU-E1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 18-02-2012, 22:30   #17
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Ręczna regulacja kąta świecenia z kabiny jest tylko przy halogenowych. Czyli nie masz ksenonów - co potwierdza Etis...
Stary 19-02-2012, 08:49   #18
PoleApart
Avatar PoleApart
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Był i jest S-Max Titanium S
Silnik: Jest 2.0 240 KM Powershift, był 2.5T
Rocznik: 2011, 2009
Postów: 57
Napisał Karol9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w Etisie mam, że posiadam ksenony i nic więcej nie jest napisane a mam ksenony z doświetleniem zakrętów - to przy małej prędkości.
Nie wiem czy u Was przy ksenonach Etis jakoś inaczej to podaje - sam jestem ciekawy.
U nas jest to samo. Mamy doświetlenie zakrętów i ksenony a ETIS pokazuje w ten sposób:
With Auto Headlamps
High Intensity Discharge Headlamp
DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
With Front Fog Lamps
Less Cornering Lamp
With Automatic Headlamp Levelling
With Automatic Headlamp On/Off
Szczególnie to "Less Cornering Lamp" jest dziwne bo wyraźnie sugeruje brak doświetlania zakrętów... a ślepy nie jestem.
PoleApart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 13:24   #19
Slartibartfast
Postów: 1,492
High Intensity Discharge Headlamp - to są właśnie ksenony czyli lampy wyładowcze, HID
DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos - nie zmieścił się im opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzienne świecą w pozycji 0 i w pozycji A przełącznika
With Automatic Headlamp Levelling - autopoziomowanie, znowu o ksenonach
Less Cornering Lamp - to może dotyczyć tylko wyodrębnionych lamp doświetlających, niezintegrowanych z reflektorem głównym
Stary 19-02-2012, 17:39   #20
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
... jak mam regulacje konta świecenia świateł ręczną to przemawia za ksenonami czy soczewkami adaptacyjnymi .
Zgodnie z przepisami, xenony MUSZĄ mieć układ samopoziomowania (jak również MUSZĄ mieć spryskiwacze), więc pokrętło wskazuje ewidentnie na lampy halogenowe, a to czy jest to soczewka czy zwykła lampa jest wykazane w etisie, gdzie jest okreslone, czy masz swiatła doświetlające zakręty czyli tzw soczewkę skrętną ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
