Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 19-02-2012, 19:10   #11
nypelmtb
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Scorpio I
Silnik: 2.0 i & 2.9 i & 2.5D
Rocznik: 1989 & 1990
Postów: 20
Domyślnie Odp: Zamiast kierunkowskazów włączają się awaryjne
Zainstalowana była obok akumulatora, patrząc od przodu auta po jego lewej stronie dokładnie. Oczywiście, że jest możliwość zamoczenia. W MK I wystarczy otworzyć mokrą od deszczu maskę i już po chwili masz wodę na akumulatorze i skrzynce z bezpiecznikami. Dlatego tak ważne jest żeby prawidłowo uszczelnić i zabezpieczyć bezpieczniki (to standard w tym modelu)
nypelmtb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 19:31   #12
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Napisał nypelmtb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pomyliles modeli??
skrzynki obok aku byly dopiero od mk2
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 19:31   #13
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
no to jak w każdym modelu scorpio.a co za bałwan tam ją umieścił a nie pod maską w komorze silnika
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 20:58   #14
RC__GOLDBERG__TT
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
Tak potwierdzam ja tez miałem taki problem i w scorpio 92 2.0 dohc tez wywaliłem syrenę i elektronikę od alarmu kierunki wróciły do normy i złodziej prądu też zniknął z samochodu nadmienię że był to alarm fox
RC__GOLDBERG__TT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 21:34   #15
nypelmtb
Model: Scorpio I
Postów: 20
kat- obok akumulatora syrena od alarmu a nie skrzynka z bezpiecznikami. rabbit1- kto tak zamontował chyba na zawsze pozostanie już tajemnicą ale serdecznie tego kogoś pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2012, 21:37   #16
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
sorrki,zle zrozumialem
ten kto zakladal alarm i stwierdzil,ze akurat to miejsce bedzie odpowiednie,najwyrazniej nie jest
kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
