Stary 21-02-2012, 23:34   #11
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: gaśnie na zimnym silniku
proponuje jakoś dogadać się z mechanikiem żeby za flaszke pożyczył Wam taki na 3 dni na test i wtedy się przekonacie.
Koszt oryginalnego krokowca to ok 300zł, nie bawcie się w podóbki, ew można spróbowac z używką
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 19:06   #12
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Napisał PatrikoOstrow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest taki problem że gaśnie tylko i wyłącznie na zimnym rano przy jeździe do pracy i po ok. 8 godzinach jak auto stoi po pracy to też zgaśnie chyba że uda mi się go podtrzymać na obrotach.
u mnie jest to samo i wszystko wskazuje na zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Tylko na razie nie mam jak go sprawdzić
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 11:50   #13
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
gaśniecie zimnego silnika to żaden krokowiec, ja by krokowy był walnięty to by gasł również na nagranym i również tak z nienacka i przedde wszystkim był by problem z trzymaniem obrotów.
zawór może być jak najbardziej. Można to sprawdzić wchodząc pod samochód, wyciągając przewód gumowy z kolektora dolotowego (ten co idzie od zaworka odpowietrzenia) i zaślepiając samo wejście do kolektora (tak na jakiś czas, jak przestanie gasnąć to mamy przyczynę). Ten opis tyczy się MK2, w MK1 z tego co kojarzę po drodze jest słynny gumowy trójnik
Ogólnie temat wielokrotnie poruszany i rzadko rozwiązywany
tu masz moje spostrzeżenia które tam kiedyś umieściłem na forum
"temat gaśnięcie to piękny temat , ale do rzeczy.
Z gaśnięciem w moim mk2 borykałem się niemal od samego zakupu (jakieś 2,5 roku wstecz). Też mnie nachodziło na wymianę zaworu odpowietrzania skrzyni korbowej, ale poczytałem troszkę i się doczytałem, na jak posprawdzać ten zawór i w końcu na tym stanęło że że go nie wymieniłem a samochód nadal gasł. Aż pięknej ubiegłorocznej wiosny walnęła mi uszczelka pod głowicą (notabele nie walnęła sama uszczelka tylko szpilka wkręcana w głowicę - ukłon w stronę partaczy którzy wcześniej założyli głowicę na starych szpilkach ) co skłoniło mnie do zrobienia pomiaru kompresji. Coś tam była ona nie równa, co zaowocowało dotarciem zaworów i standardowo wymianą uszczelniaczy. Po tej operacji ciśnienie na cylindrach się wyrównało i wyniosło coś 12 czy 13. W każdym razie po całym bałaganie z uszczelką gaśnięcie ustało.
Nie wiem na ile nierówne ciśnienie może mieć wpływ na gaśnięcie, ale proponuję w wolnej chwili takie coś zrobić, a nie wydawać kroci pieniędzy na części których wymiana i tak nic nie da jak silnik w słabej kondycji. "
A nawiasem mówiąc, po niemal 2 latach spokoju problem powrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 23-02-2012 o 11:53
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 18:45   #14
PatrikoOstrow
Zarejestrowany: 19-02-2012
Rocznik: 1994
trochę jestem słaby w temacie, ale w jakis sposób najlepiej zaślepić to wejscie do kolektora?
PatrikoOstrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 21:16   #15
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
Temat nie rozwiazany od kilku lat. Pisałem już o tym. Jak czytam krokowiec, przewody, cewka, odpowietrzenie skrzyni to mi jest ni...dobrze robi od tych podpowiedzi. Dlaczego jeszcze nie wypowiedział się w tej sprawie moderator "autorytet". Moim skkromnym zdaniem winny jest przepływomierz (jakieś czyszczenia to pic na wodę) on jest winny za zalewanie świec. Czy ktoś po zgaśnięciu od razu odpalił, czy musiał trochę poczekać i na wciśniętym gazie to zrobić. Czekam na odpowiedź.
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 15:36   #16
PatrikoOstrow
Rocznik: 1994
ja tak mam gdy zgaśnie to odrazu nie odpala.. trzeba trochę poczekać lub pokręcić i wdusić gaz
Stary 04-05-2012, 14:17   #17
adch78
Zarejestrowany: 28-01-2008
Rocznik: 1995
Postów: 70
U mnie podobnie z tą różnicą że bez problemu odpala po zgaśnięciu. A już w zeszłym roku ostrzegał mnie mechanik że krokowy kończy żywot.
adch78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 18:29   #18
PatrikoOstrow
Rocznik: 1994
Panowie że tak powiem w cudzysłowie "buszowałem" pod tym moim fordem i za cholerę nie mogę znaleźć tego zaworu co pisaliście aby go zaślepić w celu sprawdzenia czy to jest wina gaśnięcia, mógłby ktoś mnie nakierować na niego lub podrzucić fotkę?
dodam że to mondeo mk 1 sedan 93r.
1.6
Ostatnio edytowane przez PatrikoOstrow ; 20-05-2012 o 18:36 Powód: ...
Stary 03-06-2012, 14:38   #19
kubak123456
Zarejestrowany: 03-06-2012
Rocznik: 1994
Podłączam się pod ten temat, mam podobny problem
Również gaśnie gdy jest zimny po przejechaniu małego odcinka i przy próbie zmiany biegu
wiadomo obroty spadaja przy wciśnięciu sprzęgła no i zejdą do takiego momentu obrotowego że auto zgaśnie i ciężko mu idzie szybkie odpalenie kręci kręci i nie może się wkręcić,
świece wymienione, sonda lambda wymieniona
ma ktoś podobny problem ? i go rozwiązał. ?
Lub jakieś pomysły.
Mondeo 1.6, r 1993/4
zapomniałem dodać, filtr paliwa wymieniony/
No tak u mnie wystarczyła taka drobnostka jak to że w serwisie nie zrobili mi przerwy na świecy i potem dalej się sypało ... Niewiem jak jest u cb
kubak123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 19:43   #20
PatrikoOstrow
Rocznik: 1994
ale jaka drobnostka bo nie mogę wywnioskować z twojego postu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój mądry mechanik powiedział : "nie mam czasu na znajdowanie przyczyny bo może być to "WSZYSTKO" "
jeszcze jedno pytanko : czy silnik powinien zareagować przy odłączeniu przepływomierza ? czy będzie pracował tak samo.
Ostatnio edytowane przez PatrikoOstrow ; 22-06-2012 o 19:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
