Stary 29-05-2014, 23:16   #11
Kangbaczen
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz załącza się samoistnie
Napisał luukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobny problem się pojawił z manetką kierunkowskazów, zaczły kierunki świrować. Regeneracja pomogła. Sposób jest prosty- wymontowałem manetkę zgodnie z instrucją JVC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], odkręciłem z manetki płytkę- jest na dwóch śrubkach, pod nią było trochę smaru z białego plastiku który się przesuwa zgodnie z kierunkiem. Płytkę ze smaru wyczyściłem spirytusem + blaszki robiące styki. Blaszki trochę podciągłem do góry, żeby lepiej stykały do płytki (podniosłem je delikatnie o ~1-2mm, uważajcie żeby ich za mocno nie wygiąć, mogą się złamać). Zmontowałem całość i wszystko działa jak należy :-) Całość zajęła mi jakieś 20-30min.
Dziekuje za porade, mialem podobny problem, wyczyszczenie pomoglo. Aby nie trzeba bylo za duzo kluczy/srubokretow do auta nosic dodam tylko, ze plytka jest przykrecona dwoma wkretami krzyzakowymi :-)
Kangbaczen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 11:56   #12
tjw
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
A czym w ogóle to czyścicie ? Jak się tam dobrać ? Mam nadzieję, że nie trzeba zdejmować kierownicy czy coś takiego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 19:58   #13
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
a jak mi leci cały czas płyn ze spryskiwaczy jak włączę tył wycieraczkę?
jakieś wskazówki?
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 18:32   #14
nerwus_2
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel 2.0
witam!a gdzie można kupić manetkę kierunkowskazów do mk4?na allegro nie ma,albo ja nie umiem znależć,
nerwus_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 18:42   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał nerwus_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strzał w 10 sek znalezione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-07-2015, 19:11   #16
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
W zeszłym tygodniu u mnie zaczął świrować lewy kierunkowskaz. Zrobiłem tak jak opisał kolega Luukas z małą korektą, a mianowicie po odgięciu i przeczyszczeniu styków manetki spirytusem nalałem sobie do herbatki 25 gr.
A tak na marginesie to widzę, że w tej kwestii (samoistne załączanie się kierunkowskazów) Ford od kilkunastu lat nic nie robi by poprawić jakość tego mechanizmu.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 13:18   #17
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Napisał tommobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak jak zrobili facelift, a uszczelki na tylnej szybie nadal brak i dalej leje sie do bagaznika gdy mokra szyba. Sorry za offtop
Bump:
spirytusem
Stary 12-07-2016, 21:19   #18
ffoffo
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.000
Choc to stary wątek to dziękuję Wam za te opisy. Dzięki nim szybko usunąłem problem z niedziałającym kierunkowskazem. To dowodzi, że nie należy usuwać starych wątków.
Pozdro
ffoffo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 21:40   #19
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Jak na lewo mruga to albo poświecić albo lepiej spalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 11:49   #20
ppawecio
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Również dziękuje za pomoc. Dzisiaj również "Regenerowałem" przełącznik zespolony
ppawecio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
