Stary 23-02-2012, 08:17   #11
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
A jakie to koszty mniej więcej ?
Wyłacznik kupiłem razem z plastikową pokrywą tunelu - 100
maty, oryginalne po 150 na siedzenie
Reszta była.
Jedna uwaga
U mnie zadziałało od razu, u kolegi (w s-maxie) okazało się że trzeba aktywować w centralnej konfiguracji pojazdu. Ja robiłem sam, ale on ze względu na "wyjątkowe zdolności manualne" oddał sprawę do serwisu, więc nie wiem czy ja miałem szczęście czy jego naciągnęli.
Jak zdjąć tapicerkę znalazłem na rosyjskim forum mondeo.
Butel, jedna rzecz, czy jesteś pewny że podłaczysz tę matę? Złacze pod siedzeniami przednimi jest inne niż to na zdjęciu z allegro.
Jak znajdę zdjęcie to wrzucę.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 09:00   #12
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Dobra, pogrzebałem trochę
W załaczeniu schematy złacz ogrzewania przednich i tylnich siedzeń w mondeo MK4 i S-Max
Te maty z allegro to są maty z tylnego siedzenia -siedziska szerszej części dzielonej kanapy.
Ale ważne jest że jest moduł i mozna się pobawić mając schemat i rozpiski złącz.
No cóż, mogę tyko powiedzieć do dzieła i powodzenia
Pzdrawiam
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip złacze siedzenia przód kierowca.zip (9.4 KB, 1046 wyświetleń)
Typ Pliku: zip złacze siedzenia przód pasażer.zip (9.0 KB, 643 wyświetleń)
Typ Pliku: zip złacze siedzenia tył 1.zip (11.1 KB, 461 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:22
Stary 23-02-2012, 10:33   #13
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Tak wiem, że inne dlatego znalazłem od Mk3 wsuwki, kostki 2-pinowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maty są troszkę większe ale nie ma problemu, skracali i wstawiali koledzy do Mk3.
Dzięki za schematy, są bardzo pomocne.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 23-02-2012 o 10:39
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 10:39   #14
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
No to w zasadzie masz wszystko.
Trochę roboty i będzie działało. O zaletach nie muszę wspominać
Stary 23-02-2012, 13:10   #15
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Butel może jakaś relacja dla potomnych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 13:38   #16
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Napisał szyru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro zabieram się do rozbiórki tunelu to popstrykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2012, 14:45   #17
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Na prośbę kolegi Butela przegrzebałem trochę swój komputer
gdzie szukać szarego złacza
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
dodatkowo osłona tunelu z otworem na wyłacznik
Małe OT Dodatkowo jest z przyciskami sterującymi zawieszeniem. Jak ktoś zamierza zmieniać amortyzatory to można zmienić na takie z modułami aktywnego zawieszenia. A potem to już tylko trochę zabawy z IDS-em
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-02-2012 o 14:56
Stary 23-02-2012, 15:05   #18
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
No teraz już jestem w "domu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
U mnie jest szara i dodatkowa jeszcze jakaś zielona. Ale schematy wszystko wyjaśniają już.
Stary 27-02-2012, 18:54   #19
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Instalacja troszkę zwolniła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z powodu - mat które zakupiłem na aledrogo są to maty na siedziska tylnej kanapy. Pasują bez żadnych przeróbek.
Czekam na nową przesyłkę, używane.
Stary 27-02-2012, 21:58   #20
kghn
Zarejestrowany: 14-09-2011
Panowie udało się stworzyć jakąś fotorelację? Jak porządnie zamocować maty do fotela, aby się nie przemieszczały z biegiem czasu? W którym miejscu powinien być włącznik od podgrzewanych foteli?
kghn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
