Stary 23-02-2012, 07:36   #11
seba2310
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
Domyślnie Odp: parowanie szyb
czy pod stopami masz gumowe dywaniki? Jeżeli nie, to cała woda zgromadziła się w materiałowej wykładzinie podłogi. Rozwiazane - na poczatek gazety pod nogi, a następnie zaopatrzyć się w gumowe dywaniki które należy "opróżniać z wody". Miałem w swoim MK7 kombi identyczny problem i to pomogło.
seba2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 10:36   #12
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał cksrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taa. a swistak w mk5 je wkladal i klime w gratisie.
to świstak chyba pracuje w fordzie bo filtr kabinowy w mk5 się zdarzał, a przy klimie był zawsze.
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fordy chyba tak już mają w orionie tez tak paruje focus od nowości jest zimą jak mgła zato renault i peugeot bardzo sporadycznie parują (auta rodziców)
po pierwsze używaj znaków interpunkcyjnych bo Twoje pisanie to jakiś bełkot.
po drugie fordy tak nie mają, chyba że ma sie zapchane klapki wylotowe lub litry wody w aucie.
mój nie paruje - klapki drożne, dywaniki gumowe regularnie opróżniane z wody, suche wykładziny.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 23-02-2012 o 10:38
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 12:39   #13
seba2310
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak to działa ;-)
Stary 23-02-2012, 21:38   #14
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
mój od czasu naprawy progów i dziur w podłodze też zaczął parować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 21:24   #15
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
Nie musi być klimy żeby był filtr.
Każde auto ma filtr przed wentylatorem nawiewu. To że sprzedawcy nie mogą znaleść filtra w katalogu to nie znaczy, że takowego filtra nie ma.
Nie ma takiej możliwości żeby wentylator pracował bez filtra. Zawsze jest filtr albo kawałek gąbki przed wentylatorem inaczej zapchał by się i spalił po krótkim czasie.
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 22:36   #16
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Chyba nie wiesz jak wygląda wentylator w Escorcie. W mk7 chyba wogóle nie był montowany filtr kabinowy(ale miejsce na niego jest), tak jak kolega napisał w katalogach go nawet nie ma, ale pasuje filtr od scorpio.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 23:24   #17
Slawko
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie ma jak jest. Z klima był w standardzie.
Stary 02-03-2012, 01:07   #18
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
w skrócie:
m5, mk6, mk7 bez klimy miał filtr (a głownie samo miejsce na niego) losowo.
mk5, mk6, mk7 z klima kazdy mial filtr i miejsce na niego.
Stary 04-03-2012, 00:23   #19
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał Escortowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem tkwi w filtrze kabinowym którego wg wszystkich sklepów motoryzacyjnych nie ma. Tak naprawde jest.
Skąd pewność, że w filtrze kabinowym? Bzdury piszesz jeśli chodzi o pewność, że filltr kabinowy musi być w escorcie. Otóż jest filtr, o ile jest klima. Jeśli jej nie ma to i filtra raczej niet. Jest wentylator bez miejsca na filterek i już. Jak w maluchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde auto może i tak, ale nie każdy escort. Pisałem już wyżej. A do przyczyn parowania szyb, dodałbym cieknącą nagrzewnicę
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 04-03-2012 o 00:25
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 08:39   #20
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sporadycznie się pojawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
