Stary 01-03-2012, 12:31   #11
Tysonq
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: DRL - światla do jazdy dziennej
dziś albo jutro jak znajdę chwilę czasu to podłącze na krótko tak jak zaleca producent
Tysonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 15:30   #12
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
bo teraz przepisy mówią, że światła djd mają się palić bez pozycyjnych.
W dodatku ani przednich, ani tylnych, ani obrysówek, ani nawet oświetlających tablicę rejestracyjną
No i ważne - muszą być zależne od "zapłonu"
Tekst poniżej żywcem z aktualnego rozporządzenia po zmianach w 2009 roku, dla nowych autek zarejestrowanych po 31 XII 2009.
Typ Pliku: jpg usytuowanie.jpg (19.3 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłączenie.jpg (50.7 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tytuł.jpg (24.4 KB, 7 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 02-03-2012 o 02:54 Powód: Uaktualnienie przepisów po uwadze Wojtka !!!
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 18:25   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylne mają być.
Nie. Prawdopodobnie masz przepisy z przed 31.12.2009 roku.
Przepisy prawne w Polsce obecnie obowiązujące (wyciąg):
* Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
* Światła dzienne muszą być zainstalowane:
-Symetrycznie względem osi pojazdu
-Na równej wysokości
-Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
-Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
-Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
-Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
To jednak nie ma nic wspólnego z błędnym wg mnie schematem podłączenia zamieszczonym w instrukcji świateł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2012 o 18:30
Stary 01-03-2012, 19:32   #14
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Rzeczywiście nieujednolicone od 2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro uaktualnię zasoby!
Już uaktualniłem zasoby. W poście wcześniejszym poprawiłem tabelkę na nowoprawną.
Dziękuję Wojtku za cenne uwagi.
Ale w ty poście wklejam tabelkę dla starszych autek - zarejestrowanych przed 01 I 2010, w tym dla Kol. Tysonq.
Typ Pliku: jpg tytuł rozp.jpg (19.1 KB, 2 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozmieszczenie.jpg (30.1 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłączenie el.jpg (23.4 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 02-03-2012 o 02:53
Stary 02-03-2012, 03:13   #15
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Hm... - powinien dawać plus na lampy gdy pozycyjne się... nie palą
Dlatego, że Tysonq'a obowiązują stare przepisy śdjd w jago autku mają być gdy tylne pozycje się palą.
A swoją drgą jestem przekonany, że diagności mają problemy czytania ze zrozumieniem i wiele autek będzie "po środku" prawdy.
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 02-03-2012 o 03:18
Stary 02-03-2012, 08:41   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, Ziemek, nie! Uwierz mi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie obowiązują, ale może tak zainstalować, bo się dopuszcza w autach zarejestrowanych przed zmianą. Ale wymaga to DWÓCH przekaźników i cięcia instalacji na włączniku świateł (ja tak miałem i zmieniłem na system bez postojowych).
Wymagania mówią także o WSZYSTKICH światłach pozycyjnych (jeśli by miały działać ze światłami djd), a nie tylko o tylnych...
Nie mogę się doczekać, co Tysonq osiągnął po podłączeniu wg instrukcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2012 o 08:49
Stary 02-03-2012, 18:39   #17
Tysonq
Model: Ford Transit
Postów: 20
Jeżeli chodzi o przepisy to wojtek ma rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc tak... dziś zabrałem się za montaż, zrobiłem tak jak piszę instrukcja. Wcześniej sprawdziłem na krótko, czy te rozwiązanie zadziała i eureka działa! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
w zestawie dołączona jest taka łączeniówka do kabli typu one-touch, ale po zamontowaniu jej światła nie gasły jak włączałem postojówki, mijania.
Zrobiłem więc po chłopsku, czyli zdarłem izolację z kabla na odcinku 1,5cm, zawinąłem kabel od ledów, zaizolowałem i wszystko hula aż miło.
Jak przekręcam zapłon to nic się nie dzieje. Dopiero jak odpalę to od razu zapalają się LEDy, włączam światła postojowe - ledy gasną, tak samo z mijania. Jak jadę na dziennych i po zatrzymaniu się gaszę silnik to ledy świecą jeszcze przez max 10sek.
Stary 02-03-2012, 18:50   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Tysonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego opisu wynika, że moduł sterujący reaguje na napięcie ładowania alternatora.
A jak zamocowałeś same lampy? Ustawiłeś tak, by świeciły na wprost?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2012 o 18:54
Stary 02-03-2012, 22:02   #19
Tysonq
Model: Ford Transit
Postów: 20
z racji, że zderzak w miejscu halogenu nie jest pionowo, tylko skierowany w dół, to musiałem coś wykombinować, żeby lampy ustawić prosto. Podłożyłem odpad z nitu zrywalnego (ten jakby drut), dokręciłem i na razie jest ok. Nic innego nie miałem pod ręką, a jak wiadomo matka potrzebą wynalazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2012, 00:27   #20
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Przepraszam, pewnie źle się wysłowiłem. Obie wersje są poprawne dla Tysonqa. Jedna nowa, druga dopuszczona. Wydawało mi się iż starsze podłączenie (jak instrukcja świateł) będzie po prostu łatwiej wykonalna.
Być może nie do końca sensowne moje słowa wynikały z "Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego" ale ...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-03-2012 o 21:18
led , ledy , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
