Stary 07-05-2012, 11:13   #11
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Przeciekający fabryczny szyberdach
Przy okazji demontażu boczków uwieczniłem tylne rurki (białe w czarne paski).
Typ Pliku: jpg rurka2_mini.jpg (84.7 KB, 1273 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rurka1_mini.jpg (95.3 KB, 1123 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 15:08   #12
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Tego samego typu przewody odprowadzają wodę z przodu:
Niestety u mnie cały czas przecieka. Od ostatniego postu nic przy tym nie robiłem. Co gorsza oprócz wilgotnej podsufitki i tapicerki słupka A, ostatnio o baardzo dużej ulewie wilgotna również była wykładzina na podłodze. Ewidenie woda sobie zacieka gdzieś po słupku na podłogę.
Rurka z tyłu którą odbłociłem okazała się być odpowietrzeniem silnika (czy coś takiego).
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 15:56   #13
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Jak będziesz rozbierał to zrób to w upał, by plastiki były miękkie.
Stary 07-05-2012, 21:15   #14
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Wie ktos moze w ktorym miejscu pod samochodem wychodza te rurki z przodu ?
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 13:03   #15
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Ze schematów powyżej wynika, że gdzieś w komorze silnika pod przednią szybą.
Muszę sam zobaczyć bo i ja mam przeciek. Prawdopodobnie lewy przedni słupek (ten przy kierowcy). Po ostatnich opadach miałem mokry dywanik i podsufitkę w miejscu gdzie łączy się ze słupkiem, a właściwie jego obiciem (materiał twardszy niż podsufitka). Być może to obicie także spełnia rolę odpływu.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 09-05-2012 o 15:01 Powód: dodane zdjęcie
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 22:11   #16
doridan78
Imię: daniel
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: mondeo mk4
witam Panowie
przyłączam się również do pytania:
GDZIE DOKŁADNIE MAJĄ UJŚCIE PRZEDNIE PRZEWODY ODWADNIAJĄCE?
przepychałem drutem od góry ale i tak nie uzyskałem drożności więc będę musiał przepchać je od dołu tylko w którym miejscu się kończą?
Dziś sporo rozebrałem auta a i tak ujścia nie znalazłem a od komory silnika z góry też nic nie widać
POMOCY!!!
doridan78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 22:33   #17
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Ujście jest za nadkolem, pod taką dodatkową osłoną silnika. Jak pochylicie się to zobaczycie, że między kołem a miejscem na ustawienie lewarka są właśnie te małe osłony.
Konieczne jest odkręcenie koła i zdjęcie nadkola i wjechanie na kanał.
Ja sam od dołu nic nie przepychałem bo przyczyna przeciekania u mnie jest prozaiczna.
Wy też nim zaczniecie coś grzebać to najpierw to sprawdźcie. Rozwiązanie tej szarady było dość czasochłonne tym bardziej, że przeciekanie u mnie nie było regularne. Dopiero po czasie zorientowałem się, że jak stawiam auto na "macierzystym" parkingu pod domem to często kończy się to mokrym słupkiem i podsufitką zawsze z prawej strony. Natomiast podczas wyjazdów to jest sucho nawet po ulewach, burzach, itp.
Co jest/było przyczyną?
Jak jestem w domu to stawiam auto na parkingu sprzeżonym, na żwirze. Po długim czasie w miejscach przednich kół zrobiły się dołki. Z prawej strony głębszy. Auto po prostu krzywo stało i woda zamiast spływać odprowadzeniami z obu stron sprzywała z całości na prawo i przelewała się przez tą rynienkę pod szybą. Poprosiłem właściciela parkingu aby podsypał więcej żwiru w te wyjechane dołki i od tej pory mam spokój. Aczkolwiek wciąż zachowuję czujność.
Stary 10-07-2012, 09:24   #18
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu zmieniałem koła na letnie. Jak zdjąłem tylne prawe to całe nadkole było pokryte skorupą z błota. To błoto było też za nadkolem. Jak zacząłem stukać to leciał piach i leciał, aż w końcu odsłonił końcówkę jakiegoś wężyka umocowanego uchwytem do jakieś srebrej grubszej rury. Zaintrygowało mnie do czego służy i przypomniałem sobie, że do tyłu też są odpływy. Środek wężyka też był zapchany błotem więc go przepchałem.
ta rurka ktora opisujesz poczatek ma przy wlewie paliwa i gdy za duzo nalejesz paliwa ma ta rurka nadmiar odprowadzic
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 13:21   #19
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak. W międzyczasie Alecki wrzucał już zdjęcia wężyków od szyberdachu z tyłu auta. Są w innym miejscu niż ten tajemniczy wówczas wężyk za tylnym prawym nadkolem.
Stary 10-07-2012, 22:37   #20
doridan78
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
wielkie dzięki
znalazłem z przodu pod nadkolem
problem tylko w tym że jak jest mocno zamulony to bez wyciągania ciężko go przepchać bo na końcu nie dość że mocno ma zakręconą końcówkę to dodatkowo ma jakiś dziwny patent zaworkowy i nie można wepchnąć druta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
