Stary 12-03-2012, 09:43   #11
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej na FIS
Dokładnie w z tego miejsca go wyjąłem. Tylko jak już Stefano napisał jest to czujnik który załącza lub rozłącza sygnał. Rozebrałem go i jest tam dwa styki które są złączone w tej chwili. Czyli teoretycznie ktoś ząłożył inny tak?? Bo tam był właśnie ten co na zdjęciach podałem. Powiedzcie mi czy mam kupić taki co napisałeś?? Czyli 1JO919379 A??
Czyli ktoś ząłożył inny??
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 09:45   #12
xmikexpl
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Kupiłem właśnie takowy jak tutaj w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i nie działa....
Stary 12-03-2012, 13:53   #13
xmikexpl
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Więc byłby ktoś taki dobry i powiedział co musze zrobić abym nie miał poziomych kresek na wyświetlaczy tam gdzie temperatura??? Jaki mam założyć? Czy ten co wyjąłem to możliwe że to właśnie z tego może brać temp czy inny tam założyć??
Stary 12-03-2012, 19:25   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Z tego co piszesz, to masz taki problem; ktoś pomyłkowo załozył tam zamaist czujnika temperaty zewnętrznej, czujnik to pieca włacz-wyłącz taki jak miałeś i na nieszczescie podał tam napięcie +12 V, mysląc, ze ożywi "webasto". Skutek jest taki, ze uwalony jest licznik, czyli wypalona sciezka od temperatury i dlatego są kreski.
Miałem taki przypadek w liczniku u jednego naszego kolegi z W-wy. Miał też trzy kreski na klimatroniku.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-03-2012 o 19:28
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 20:04   #15
xmikexpl
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
No właśnie nie wiem czy tak jest.. Licznik miąłem bez fisa, co do wskazań to w drugim samochodzie wskazuje temepraturę. Też tak myślałem... Przełożyłem do galaxy sąsiada i tam wsakzuje temperaturę. Więc 12V odpada w układzie. Radzisz abym sprawdził co w kablach we wtyczce?? Może podłącze i zobaczę czy to faktycznie tam jest 12V. Może sprawę da się jeszcze uratować...??
Stary 12-03-2012, 21:30   #16
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jak tak to sprawdź czy masz na brązowym kabelku na czukniku masę, tzn. ile pokazuje na mierniku ohmów pomiedzy brazowym a masą auta. Nie pamiętam dobrze ale chyba ta masa ma byc podłączona w tym czujniku przez opornik koło 20 lub 200 Ohm.
Najpierw zewrzyj brazowy z masą auta przy wpietym czujniku i zobacz jaką temperaturę pokazuje na klimatroniku, a jak zewrzesz ten drugi to powinno być chyba - 160 st C. Pokombinuj i napisz ile przy jakim połączeniu czy zwarciu masz na wskaźniku.
Stary 27-11-2013, 07:34   #17
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Domyślnie czujnik temperatury zewnetrznej
Zamontowalem zegary z1/2 fis. Podlaczylem czujnik temp zewnetrznej zgodnie ze wskazaniami Stefano i ...
I temperatura zewnetrzna to albo +8 albo -4. Jak jest zimniej to z +8 plynnie obniza sie do - 4 sygnalizujac dzwiekowo przy +4 .
Czy to czujnik jest do wymiany czy raczej wadliwe podlaczenie.
Dodam ze vag nie pokazuje bledow. Czy do naszych pojazdow pasuje czujnik z innych modeli czy tylko oryginal.
Pozdrawiam.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 23:53   #18
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nie bardzo rozumię co sie dzieje, masz stałą temperaturę na zewnatrz, a na zegarach pływa, zmienia się?
Te czujniki są takie same w samochodach grupy VAG z licznikami VDO.
Pozdr.
Stary 29-11-2013, 22:27   #19
marekuk
Model: galaxy mk2
Postów: 46
Wyswietlacz "pamieta " temp z momentu wylaczenia silnika. (Sa to tylko dwie wartosci albo-4 albo+Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezeli wyswietlacz pokazywal przed wylaczeniem silnika np -4 to po ponownym zalaczeniu silnika np. kilka godzin pozniej, zaczyna od pokazania "poprzedniej" temperatury czyli -4. I w zaleznosci czy jest cieplej czy zimniej , albo zostaje na -4 albo idzie w gore. Analogicznie gdy skonczyl prace z wartoscia+8 , to po ponownym uruchomieniu silnika zostaje na +8 albo odzie w dol. Czy ten opis jest czytelny?
Stary 03-08-2014, 14:12   #20
marekuk
Model: galaxy mk2
Postów: 46
Domyślnie Czujnik temperatury zewnetrznej
Opisze moj problem. W zeszlym roku jesienia ulepszylem moj pojazd wymieniajac zwykle zegary na 1/2 fis.
Stefano podpowiedzial gdzie wpiac kabel z czujnika temperatury. Po wczepieniu wyswietlacz pokazywal bzdury z zakresu temperatury zewnetrznej. Wymienilem czujnik na czujnik od sharana ale wyswietlana temperatura w dalszym ciagu byla absurdalna , glownie -4ºC. W tym czasie klima nie dzalala bo znowu cos padlo. W czerwcu zabralem sie za klime. Chlodnica klimy byla do wymiany. Po poskladaniu i napelnieniu nie chciala wystartowac. Podlaczone napiecie do kompresora powodowalo ze system startowal. Przejrzalem wszystko co mozna na forum. Komputer tez nie pokazywal bledow. W koncu jeden z mechanikow byl najbardziej skrupulatny i nie pasowalo mu ze wyswietlacz pokazuje ujemna temp. Po wyczepieniu czujnika klima ruszyla. Teraz moje pytanie jakie parametry ma czujnik temperatury zewnetrznej oraz z czego mozna zamiennie skorzystac. Probowalem roznych innych ale zawsze nie pokazuja prawdziwej temperatury.
Pozostale funkcje zegarow dzialaja bez problemu. Tylko ta temperatura zewnetrzna...
Oryginalny czujnik z forda jak pytalem to kosztuje ok 200pln. Troche duzo dlatego szukam tanszego zamiennika.
Jak sie okazuje to klima jest wrazliwa na rozne rzeczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
