Stary 10-03-2012, 13:40   #11
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Który czujnik temp. wody włącza wentylator ?
Napisał M4TEZZZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to nie wiem, ale jak chciałem sprawdzic który z 2 czujnikow jest na PCM, gorny czy ten na dole pod kątem, to odłaczyłem podczas pracy silnika kostke z górnego i w tym momencie włączył sie wentylator (silnik zimny był) po podpieciu z powrotem, wentylator wyłączył sie.
i tak ma byc, masz sterownik EECV i wlaczenie wentylatora jest zalezne od czujnika temperatury od kompa. Bo to sam komp po zczytaniu wartosci z czujnika daje sygnal do odpalenia wentylatora. Na sterowniku EECIV, za odpalenie wentylatora odpowiada osobny czujnik.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 13:21   #12
oski981
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort MK6 Kombi
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 52
Domyślnie Re: Który czujnik temp. wody włącza wentylator ?
Siema przypne sie do tematu , mam problem ale nie znalzałem nigdzie odpowiedzi , mam escorta 1.8d z 94 r.
W grudniu bodajże przy temperaturach około -20 st. załączył mi sie wentylator i chodził non stop , wyjąłem bezpiecznik ze skrzynki przy akumulatorze bo cały czas chodził. W zimie nie był potrzebny ale teraz nadchodzą ciepłe dni i pasuje to zrobić .
Czy to może być wina czujnika tego co włącza wentylator ? Jak tak to zapodajcie fotke jak to wygląda i jak sie nazywa zebym to kupił.
Pozdro.
oski981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 21:12   #13
Leo'N
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v ztec
Rocznik: 95
Postów: 29
wydaje mi się ze trafiło twój czujnik temperatury komputer widząc przerwę w obwodzie załącza wentylator automatycznie... no ale sprawdź przewody podłączone do czujnika i kostkę czy oby nie zarosła
Leo'N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
