#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Daj sobie siana z czyszczeniem. To nie jest porcelana na półkę w meblościance, żeby się nad tym spuszczać.
A co do zużycia - przecież na okładzinach nawet napisy widać... To jest nówka.
§23 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja np. o swoj samochod dbam bardziej niz o porcelane bo porcelane przetszesz i stoi dalej a sprzeglo ciagle pracuje a w szczegolnosci sprezynki ktore jezeli przedzerwieja to lubia pekac. Jak kupilem silnik to sprezynki od zaworow byly lekko podzerwiale (ponad pol roku stal nieuzywany w komurce) ale przeciez nie czyscilem bo przeciez poszly w olej to sie nasmaruja. I moj blad. Po 7 miesiacach w duze mrozy jedna pekla i akurat ta co byla najbardziej skorodowana a niby to byl lekki nalot. Moze przypadek ale lepiej zapobiegac niz naprawiac. A na napisy to lepiej uwazac bo i na starej tarczy mozna latwo napis zrobic a w szczegolnosci gdy kupuje sie na allegro.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
sprzęgło wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedzcie mi tylko czy to normalne, że gdy wcisnę pedał sprzęgła słyszę delikatny metaliczny odgłos (jakby kręcące się łożysko) ? |
#14 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
To nie jest normalne. Pewnie lozysko tez dostalo troche wody i byc moze troche skorodowalo. Jak zrobisz ze 100km to powinno byc dobrze. Jezeli nie bedzie lepiej to wszystkiego po lozysku mozna sie spodziewac.
#15 |
Model: Focus ST
Postów: 135
kurcze mam nadzieję że się poprawi, bo na bank nie będę płacił znowu tyle kasy za wymianę samego łożyska
dzięki wszystkim za pomoc |
#16 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Tylko daj znac czy sie poprawi.
#17 |
Model: Focus ST
Postów: 135
na dzień dzisiejszy raczej się nie poprawiło (raczej, ponieważ się przyzwyczaiłem i tego nie słyszę, dopiero jak się wsłucham)
ale zauważyłem, że (chyba) przednie lewe koło jakby drgało, czasami przy nagłym przyspieszaniu (pomiędzy 2000-3000 obrotów) kierownica zadrży nie wiem czy może to być spowodowane demontażem skrzyni ? na początku myślałem, że to drgania od skrzyni, ale już sam nie wiem .... //edit kurcze dzisiaj spojrzałem pod samochód i olej znowu cieknie tylko z innego miejsca.... tył skrzyni biegów jest mokry od oleju foto: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jarosss ; 09-04-2012 o 14:07 |
#18 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Na tym zdjeciu nic bardzo nie widac. Musisz wjechac na kanal czy cos podobnego i dokladnie zobaczyc z kad to cieknie. Mozliwe ze ze skrzyni cieknie a to oznacza ze trzeba ten wyciek zatamowac i jak najszybciej sprawdzic poziom oleju z skrzyni. A ze drgania silnika przechodza ci na kierownice poprzez kolo to nierealne. Mozesz odczowac dgrania silnika na kierownicy ale poprzez poduszke skrzyni biegow.
#19 |
Model: Focus ST
Postów: 135
wyciek powstrzymany, ciekło z półosi
drgania były spowodowane uszkodzoną oponą |
