#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
O ile się nie mylę, to sitko jest w zbiorniczku wyrównawczym płynu hamulcowego. W zbiorniczku płynu wspomagania raczej nie ma, a u mnie nie ma napewno.
POZDRAWIAM. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: form mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Witam, w moim mondeo też nie ma tego sitka. Miałem jakiś czas temu podobny problem, ciekło mi na jakieś uszczelce z układu wspomagania. Poszedłem trochę na skróty i zaaplikowałem preparat uszczelniający. Kupiłem go w firmie Laser-Sinex z Łodzi. Poskutkowało w kilka godzin i problem zniknął.
#13 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Panowie czy taki plyn [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozna zastosowac u mnie ?
W specyfikacji jest roznica w oznaczeniu,mianowicie w instrukcji zalecane jest WSA-M2C195-A a na aukcji WSP-M2C 195-A.Czy to ma albo moze miec jakis wplyw na poprawne dzialanie ukladu ?
pozdrawiam Radek |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#15 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Panowiem,w ubieglym tygodniu zdiagnozowalem w koncu wyciek.Byla to wina filtra oleju.
Kupilem nowy,mechanik wymienil i wszystko bylo cacy az do dzis.Wychodze z pracy i kaluza pod spodem !!!Niby nie duza ale jednak.Podjechalem do mechanika i jestem umowiony na jutro po pracy.Jak uwazacie czy to znowu moze byc wina filtra ?Zle zalozony badz za slabo lub za mocno dokrecony ?
pozdrawiam Radek |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-05-2021
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
od pewnego czasu zauwazylem male plamki pod moim fordem, obok rozrzadu bylo wszystko zachlapane, po moich obserwacjach i probach doszedlem do tego ze po skreceniu maksymalnie kierownicy i dodaniu gazu zaczyna chlapac, moze ktos wie czy padnieta pompa wspomagania czy przyczyny szukac gdzie indziej. Ford Mondeo 2003r. 1.8 benzyna |
#17 |
![]() Imię: Mark
Zarejestrowany: 05-09-2018
Silnik: 1,8
W tym samy modelu benzyna 1,8 V16. Wracając z długiego wyjazdu straciłęm prawie wspomaganie. Bardzo głośna praca. Stwierdziłem niedobór płynu. Nie wymieniany płyn od czsu zakupu - 5 lat.
Płyn czarny wymieniony wraz z płukanką. Wo wymianie poprawna praca układu praca cicha. Po wykonaniu 2 krótkich wyjazdów układ zaczą się odzywać. Po sprawdzeniu stan minimum. Po oględzinach okazało się, że kapie płyn z metalowego przewodu biegnącego spod zbiorniczka w dół. Są jakieś sugestie czy to nieszczelność na spodzie zbiorniczka czy może pompy ? |
