#11 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w focusie 2 i c-maxie tak to nie działa, trzeba deaktywować w GEM opcje auto wycieraczek i auto swiatel(jezeli masz)
#13 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Też mam sporo zastrzeżeń do funkcji automatycznych wycieraczek. Ale zauważyłem, że generalnie czujnik potrzebuje światła. Jak jest szarówka, to działa gorzej. Zwróćcie uwagę, że np. wycieraczki włączają się jak przejeżdżamy pod latarnią, albo nasze światła odbijają się w samochodzie który stoi przed nami. Wtedy działa poprawnie i z taką czułością jaką ustawiliśmy. Stąd wniosek, że działają dobrze tylko wtedy, gdy jest jasno i czujnik wyraźnie widzi krople na szybie. Czyli jadąc w nocy, lepiej samemu klikać (co jest dość upierdliwe), lub włączyć bieg przerywany a nie auto.
Pozdrawiam, De-Zet. |
#14 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
#15 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Pytanie może głupawe, ale - gdzie jest czujnik świateł? Czy to jest ten "cycek" na podszybiu? Jeśli nie, to co to jest?
#16 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Czujnik jest w lusterku wewnętrznym, a dokładnie w jego stópce, przymocowanej do szyby.
Ostatnio edytowane przez s'marek ; 13-03-2012 o 15:37 |
#17 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
tak czy inaczej ja nic nie musialem aktywowac ani przerabiac wystarczylo wypiac z wtyczki, wrazie co zawsze idzie podpiąć i bedzie powrót. co do czujnika zmierzchu to porażka, jak go zaślepiłem to odpalałem na swiatłach, niepodobało mi sie to,pojechałem do elektryka założył mi za włącznikiem Automatyczny włącznik świateł 50zł+30zł montaż i teraz światła zapalaja mi sie po 6 sek, i same gasna, a inne przeróbki szkoda czasu i nerwów pozdrawiam Ostatnio edytowane przez michus ; 13-03-2012 o 16:09 |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
masz racje pomyłka z mojej strony |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
![]() FCP member
#20 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
