Stary 06-02-2017, 18:52   #11
mariusz_u
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: błąd P1131 co oznacza ?
Niestety oryginał 1108795 nie jest już osiągalny w serwisie. Mogą sprowadzić na specjalne życzenie za 1100zł! Z zamiennikami różnie bywa... a Boscha to do kosza jak mawiają. Dołączam się do pytania: jaki zamiennik w miarę sensowny polecicie? U mnie wywala błąd P0135 - O2 sensor Heater Circuit zarówno na PB jak i LPG więc to chyba nie wina LPG. Dodatkowo auto ma podwyższone spalanie. Sprawdzałem ELM327 to sonda niby wczoraj skakała góra-dół, a dziś prawie poziomy wykres wahania od 0,01 do 0,24 zaledwie. Zamówiłem oryginał używkę niby sprawną. Dojdzie to się zobaczy.
mariusz_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 10:24   #12
jodellka
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 DOŚĆ 16V
Rocznik: 1997
Domyślnie
Do testowania sądy użyjcie forscana. Badanie tylka wartosci samego sygnału to trochę mało. W sieci jest 'ford data parameters' z opisem parametrów i ich wartości (szukaj pod o2, o2s, ho2s). Ciągle padanie śmierdzi mi jakimś problemem z samochodem - ale może się mylę. Ja kupiłem z allegro za 80 zl. W kwietniu będzie rok.
jodellka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 00:07   #13
Herki83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Witam jestem nowy na forum mam pytanie po wymianie sondy lambdy co trzeba zrobić wielkie dzięki
Herki83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 05:17   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Nic :-) wystarczy ją poprawnie wymienić (jeśli to ona jest przyczyną problemów)
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
